SOLIDWORKS最简单的弹簧画法教程---转
查看: 2890|回复: 2
发表时间:        2016/9/25 来源: 互联网
, o, K+ C6 s+ w* a
关键字: SOLIDWORKS 弹簧
; V. N/ B, h1 v7 j9 |
今天的这个SOLIDWORKS弹簧画法系列专题将从最简单的弹簧画法开始,由浅入深,由易到难,最终的目的是使大家都学会画不同的弹簧,更重要的是学会不同的建模思路,不再囿于为了画弹簧也学画弹簧。7 ^6 X6 `  [: I8 z
    不知道为什么有许多的SOLIDWORKS的初学者老是纠结于一些相同的问题,弹簧的画法就是这其中的问题之一,我都多次被同事或学生问到过这个问题,当然是异形弹簧的画法,常规的太简单没人问。说实在的,安迪参加工作也有八年多,接触并使用SOLIDWORKS也有六年多,工作中画过的弹簧寥寥无几,异形弹簧更是更本没有画过,这东西生产中根本就用不到,可能不同的行业情况不一样吧。不过话又说回来,虽然用得少,但是我们还是要学习的,主要要学的是那种建模的思路与方法,而不是纠结于弹簧有多少多少种方法,我会多少多少种方法,就像孔乙己的“回字有四种写法一样”被别人鄙视。言归正传,今天的这个SOLIDWORKS弹簧画法系列专题将从最简单的弹簧画法开始,由浅入深,由易到难,最终的目的是使大家都学会画不同的弹簧,更重要的是学会不同的建模思路,不再囿于为了画弹簧也学画弹簧。
    最简单的弹簧画法莫过截面沿直线旋转扫描而出,具体方法如下:
    1、新建一草图,画一根直线作为截面扫描的路径;再建一新草图(必须新建草图,扫描截面与扫描的路径必须在不同的草图中,否则不能扫描),画出扫描截面。如下图所示,在这里安迪画的截面是一正六边形,你也可以用其它形状,这里只是用来说明这种方法有普适性。; @+ F# p* z% \- u! m
图1 spring1-1
    2、扫描:(见下图)扫描选项里选择Twist Along Path(沿路径旋转),这个是关键,如果默认Follow Path(沿路径)选项是扫不出来的。下面的两个选项按钮是用来选择旋转参数的,是用度、弧度还是圈数,意即截面在整个扫描过程中旋转了多少量。怎么样,是不是很简单。
图2 spring1-2
    3、最终效果:
spring1-3
1 W+ q+ m+ e; x+ W0 K& [% @
5 J4 c9 K7 V& |/ l) P- e; t8 L
wdey1234 发表于 2018-5-10 14:39:44
太好了,楼主是高人
wudong200816 发表于 2019-1-13 10:07:37
太好了,楼主是高人
GMT+8, 2022-11-29 22:31 , Processed in 0.082162 second(s), 37 queries .
