SOLIDWORKS MBD
查看: 2654|回复: 2
南京科德锐 发表于 2016-2-26 10:48:33
SOLIDWORKS MBD
无图纸制造的优势通过无图纸生产,制造商可以在制造生产中获得与 3D 产品开发相同的诸多优势。与从 2D 设计迁移到 3D 设计相比,采用 MBD 制造方法的过渡更为平稳,投资回报 (ROI) 也更快。这是因为以 3D 数字格式提供的信息与 2D 工程图中包含的 PMI 数据相同。3D 更清晰、更便于理解,在生成 MBD 信息并用于生产时也更加高效。此外,通过使用数字设备而不必被成堆的打印纸张所拖累,生产人员还能以电子方式访问 PMI 数据,并且以 3D 方式实际查看要制造的零件或要装配的产品。使产品更快上市由于 MBD 可以避免为生产过程生成 2D 工程图,并且通过仅调用关键尺寸及查询剩余部分的模型而减少了反复澄清混乱 2D 工程图和提供详细 PMI 数据所需的时间和人力,因此可以帮助制造商缩短生产周期并加快产品上市。如果在将零件或产品发布到制造过程之后发生设计变更,MBD 生产还可以加速工程变更单 (ECO) 的处理,因此模型变更将在一个主模型中自动更新所有关联的 PMI 数据,而不必更新多个没有关联的文档。无需对不同的工程视图执行手动细节更新,MBD 可以自动完成该流程,从而节省宝贵的时间并保持生产不中断。降低生产成本无图纸 MBD 生产有助于降低制造成本。某些成本的节省显而易见,例如降低与 2D 出详图相关的人力成本,以及完全实施数字设备之后节省与打印和维护工程图相关的费用,包括打印、绘图以及纸张费用。其他节省形式则包括提高质量(这样可以减少废品/返工以及保修索赔/退货情况)或降低所购零件的采购成本,因为供应商可以重复利用 3D PMI 而无需为每张 2D 工程图重建 3D 模型,从而降低其成本。MBD 还提供了未来数年内都可以轻松访问的制造信息“数字线程”,从而在产品的整个生命周期内降低其总体维护成本。提高质量并加速工程变更单处理MBD 解决了 2D 工程图可能导致质量不一致的局限性。MBD 生产允许快速访问包含制造零件或将其装配为产品所需的全部必要 PMI 数据的详细 3D 视图,从而尽量减少会导致错误、缺陷和现场故障的误解和意外情况。由于使用 MBD 来处理 ECO 的过程非常轻松且顺畅,避免了在 2D 中执行 ECO 时面临限期及预算紧张的窘境,因此更有利于制造商提高质量并迅速作出变更,进而保持更一致的高品质。符合新标准在制造商要求将 2D 工程图用于生产的同时,要求以 MBD 格式提供 PMI 数据的新标准和目标也开始涌现。商业公司、政府机构和国际组织正在推动过渡到基于模型的定义。例如,2013 年美国国防部公布了 Military-Standard-31000A(军事标准 31000 版本 A),定义了其整个供应链中基于模型的产品交付物的各种要求。其他适用标准还包括 ASME Y14.41、ISO 16792、DIN ISO 16792 和 GB/T 24734。
请求试用 SolidWorks解决方案  体验SolidWorks如何让您的设计脱颖而出! ...
fapzv 发表于 2016-6-29 00:50:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
szpfjwq27 发表于 2016-11-30 19:19:38
赞扬的就是顶贴
GMT+8, 2023-2-5 01:56 , Processed in 0.080348 second(s), 38 queries .
