CAD计算面积的几种方法
查看: 2114|回复: 1
jerry 发表于 2013-8-7 09:37:40
  • AutoCAD中我们可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积以及周长,但对于不同类别的图形计算方法也不尽相同。
  1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“对象(E)/添加(A)/减去(S)/<第一点>:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
  2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“对象(E)/添加(A)/减去(S)/<第一点>:”后,选择“对象(E)”选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
  3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令对象(E)/添加(A)/减去(S)/<第一点>:”后,选择“对象(E)”选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
  计算不规则图形面积:
  1.在绘图工具条上选择"面域"
  2.选中要计算面积的图形的所有边(包括圆弧).回车!!!
  这时候可以看到要计算面积图形是一个整体了~
  3.area命令,回车
  4.o命令,回车
  5.选中要计算面积的图形.回车~~~OK!!!
super 发表于 2013-8-25 22:45:53
技术贴,给你转个地方
GMT+8, 2022-7-6 03:31 , Processed in 0.082087 second(s), 34 queries .
