教程分享:SOLIDWORKS Electrical 怎样自定义文本
查看: 687|回复: 2
duanlailai 发表于 2022-7-14 13:53:16
在利用SOLIDWORKS Electrical 进行接线图的绘制时,经常需要用到文本或标注。比如在绘制接线图时,需要将某一符号与图纸进行关联,也就是多个符号关联相同设备,这时要用到的就是“交叉引用”功能。但是模板中设定好的文本或标注内容可能并不完全符合需求,这时就需要对其进行自定义的设置。下面我们一起来探索如何进行自定义文本设置。
首先点击菜单栏中“工程”一列,点击“配置”,再选择“配置”中的“工程”一选项,打开之后,点击“标注”,这时可以看到界面右侧一列“fx”的字样。在SOLIDWORKS Electrical中,显示“fx”字样时表明该项可以自定义,所以各位工程师在设置文本时,可点击“fx”进行操作。
以 “交叉引用”这一文本为例。点击“交叉引用”对应的“fx”,会显示“格式管理器”的界面,在这个界面可以看到目前应用的格式是“文件集标注-文件标注-列标注-行标注”,那么在图纸中的表现为下图:
若是改变“fx”的格式,改为下图:
现在的格式是:位置标注:图纸序号(2位)-列标注。则实例是下图:
由上述实例可以得出,在SOLIDWORKS Electrical中想要更改文本设置时,可以直接在“工程”-“配置”里进行查找并修改,各个功能的“fx”格式管理器中会将可能需要的文本设定出来,各位工程师直接添加就好。
最后,SOLIDWORKS Electrical是一款专业的电气软件。其功能非常强大,比如一键编号,一键生成图纸,一键生成报表等,可以将工作效率大大提升;再比如其部件库非常庞大,拥有全球最大且免费的2D、3D零件库,超过一亿个部件等等。非常希望各位工程师能够深入了解SOLIDWORKS Electrical,让我们一起成长!
楼主  duanlailai 发表于 2022-7-29 14:50:13
passtom206 发表于 2022-7-22 14:52
看了你的图才想起来,添加PLC很久没有练习,都生疏了
嗯,工具越用越熟悉
GMT+8, 2022-12-8 00:01 , Processed in 0.080761 second(s), 37 queries .
