SOLIDWORKS 2022在Dell移动工作站上的实测分享 | 一个十年老用...
查看: 1645|回复: 0
admin 发表于 2022-1-14 17:46:07
今天是个重要的日子,拿到了Dell移动工作站的新机型Precision 3561,并成功安装上了SOLIDWORKS 2022!对于一个中毒很深的SOLIDWORKS用户,必须上手去亲自测试一下,也感受下新版本软件在新机型上的使用升级。
先说说刚上手的这台“神机”,今年新发布的戴尔Precision 3561,它是Precision 3551的继承者。该机使用了英特尔第11代标压Tiger Lake-H酷睿/Xeon至强处理器,性能有了很大的提升,定位于基础级工作站,适合对性能有一定需求的主流工作站用户。
01商务便携 + 匹配设计运算需求的硬件配置
简单看看外观,从整个感受来看,整机比较纤薄,日常带着跑轻松无压力。重1.79公斤,机身三围357.8 x 233.3 x 24.05mm(尾部),放到通勤包里还是比较轻松的。
接口配置齐备,标配2个USB 端口 、1个HDMI 高清端口,不用转换头也可以直接连(大部分)投影仪 、2个雷电Type C接口(还支持充电)。 其他的还包括USD 卡读卡器、通用音频插孔 、RJ-45 端口、楔形钥匙锁插槽、智能卡(可选)。
再就是要重点说到的,也是移动工作站和普通笔记本电脑的核心差异——CPU,移动工作站会使用标压处理器(Dell Precision 3561使用的是英特尔第11代标压处理器),而常规笔记本都会采用降压的方式。如何理解标压与降压的区别呢?如果你只是对比看CPU的核数与线程,你会发现同样“配置CPU”下,移动工作站比普通笔记本电脑贵很多,难道花的都是“冤枉钱”么?
诚然,配置表是不会骗人的,“同核数同线程”两颗CPU使用的架构相同,工艺相同,就连核心数量也一样,但是由于默认频率和设计功耗的不同,两者性能存在明显差异,尤其在多核性能方面,标压CPU比降压CPU性能一般会高出40%以上。主要是因为较高的电压和功耗标准可以让标压CPU更长时间运行在高主频上,而降压CPU可能只有短时间达到高主频,很快性能就会降下来,这些也是为了维持更低的能耗水平所作的妥协。
所以你也会看到,移动工作站的电源比笔记本电脑的电源都大很多,这可不是为了虚张声势,而是为了支持标压CPU的高性能运行。
如何区分CPU在电脑上的应用是否有降压呢?看CPU名称就知道——
以手上这台“Dell Precision 3561”为例,配置的为“11th Gen Intel Core i7-11850H @ 2.5GHz 八核”,其中11代表“酷睿11代,也是目前最新的一代处理器”,i7代表等级,而后面的“H”代表的是标准电压。而在常规的笔记本电脑中,“H”则会显示“U”,就是降压CPU的意思啦。
抛开数据党关注的参数,在个人体验过程中,无论是在SOLIDWORKS中打开装配体,还是做曲面编辑,使用移动工作站相比较手边的常规笔记本电脑,流畅感的确会提升非常多。
说完核心CPU,再来说说显卡——
通过调用专业的图形处理显卡,可以让用户获得更佳真实的产品外观和显示。SOLIDWORKS只有对它进行认证过的显卡才会自动启用RealVeiw,RealView 图形为实时高级上色的硬件(图形卡)支持,包括自我阴影和布景反射。开启RealView可能不会对你的出图精度有什么影响,但会让你的做图体验“爽感”大幅提升,毕竟零件的真实感大幅提升了。大家也可以尝试开启“RealView”,位置在“视图-显示-RealView图形”中,如果显示是灰色,表示你的电脑显卡不是专业图形处理显卡,不支持此项功能。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAF16.tmp.jpg
开启RealView
关闭RealView
需要注意的是,大多数常规笔记本电脑都是不支持开启RealView的,但就算是入门级的Dell移动工作站(比如手边的Dell Precision 3561)都是没问题的。
细化到纯硬件层面,目前市面上主流的显卡只有2家,而英伟达家的N卡的市场占有率要比另一家大很多,深究起来有很多原因,但最主要的还是对于普通用户而言,N卡够“好用”。“好用”体现在很多方面,那对于咱们这种重度工程软件用户而言,最大的好处就是“稳定”。
除了增强的RealView,还会有些严重影响体验的时刻。比如在日常工作中,大家有时候会发现我们将模型加载到SOLIDWORKS的时候,一旦旋转模型,画面就会卡的不行。打开资源管理器会发现CPU的资源还远没过载,这时候很可能就是显卡跟不上的原因。
这涉及到三维软件的显示原理,其实你在二维屏幕上看到的每一帧都是三维模型数据在显卡上渲出来后投射到屏幕上的,当你在和三维模型“交互”的时候,其实是借助显卡每秒在你的屏幕上投射成千上万张二维图片,一旦三维模型数据量过大,而你的显卡稳定性差导致计算失误,就会出现“掉帧”现象,投射到你的视觉层面,就会发现旋转或移动模型非常的“卡顿”,那其实是因为你被“抽帧”了,因为算力不够,每个镜头之间的过渡视角没有被渲染出来。
此次使用的“Dell Precision 3561”应用的显卡是“NVIDIA T600 laptop GPU(4GB)”,T600是显卡型号,定位为专业显卡,主要用于工作站,是生产力工具之必备大杀器。市面上还有种独立显卡叫游戏显卡,专业显卡对比他们最大的优势就是“稳定”,算力强劲,不易出Bug。而Laptop就如字面意思,主要用于移动电脑,所以在大多数标配独立显卡的移动工作站上,你都能在显卡参数上看到Laptop。此次感受“NVIDIA T600 laptop GPU(4GB)”对日常操作的优化,除了感受移动模型不卡了之外,还会很惊喜的发现处理中等体量的装配体的时候,SOLIDWORKS提示你模型过大建议进入“还原”模式,你可以大胆的点击“否”,不必进入视觉糟糕的还原模式也可以流畅编辑,这也很大程度归功于独立专业显卡的功劳。
再说到仿真场景,实际上对硬件资源需求更高,比如网格划分、仿真计算的时候。在下文的案例中,我用SOLIDWORKS Simulation完成了几十万网格的计算。获得应力、位移的同时,还获得了连杆的受力输出。整个计算过程只需要2分钟左右,网格划分只用了12秒。整个计算过程效率非常高,说明处理器的性能有了很大的提升。后处理显示也是非常细腻和美观。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7DAC.tmp.jpg
02上手操作SOLIDWORKS新版本的实际体验
说完硬件,再来看看实际上手操作SOLIDWORKS新版本的实际体验——
2-1 SOLIDWORKS 2022 新功能网格模型修改
在日常工作中,我们经常会有集成系统设计的时候,常常需要外购件模型或者供应商的模型数据来完成装配。集成做的多了,你经常会遇到对方给过来的模式是通过三维扫描直接得到的网格模型,或者是其他通用格式的文件。这时候,我们许多工作是没法开展的,比如装配、对模型进行设计修改调整等。
SOLIDWORKS 2022里,这个问题得到了很好的解决,我们可以轻松完成这些操作。无论是倒角,还是拔模都变得非常简单:
基于通用格式的命令操作视频
再说一点自己的实际上手感受,点云及网格模型的运行其实对硬件的要求很高,以前经常会遇到打开点云导致电脑卡顿的情况,现在得益于Dell移动工作站对软件的良好适配,这次对网格模型的处理全程都非常流畅。
2-2 有限元仿真操作
我们在日常工作时,常常需要边设计边仿真来逐步验证我们的想法。此次就以1个连杆为例,连杆是一个重要的受力部件,一旦失效就会导致机构破坏,直接引发事故。在设计时,考虑安装、连接、维护等等,还会对连杆增加许多细节特征,实际受力情况等综合考量。在仿真时,我们使用一个关键命令“连杆连接”,可以加快我们仿真的速度,还可以直接获得连杆的受力情况,帮助我们完成设计验证。
我们的分析在获得应力、位移的同时,获得连杆的受力输出。整个计算过程只需要几分钟。
仿真分析 – 网格参数:接近20万高质量网格
使用Dell Precision 3561,此次我仅用2分钟左右就完成了20万网格的划分,前后因为录屏测试了十几次吧,全程没有引发SOLIDWORKS崩溃,不得不说软硬件的调试非常之融洽。
03用数字来说话
3-1 使用鲁大师硬件跑分结果
从综合表现来看,老牌跑分软件鲁大师还是给了非常高的评分,可击败94%的电脑,各项硬件指标都非常优异。
电脑综合性能得分:
处理器的表现:
3-2 使用PCMARK 10对DELL Precision 3561做综合评价
PCMARK 10是行业标准化 PC 基准测试系列工具,含有一整套全面的测试项,涵盖现代办公场所中的各种任务。
使用专业级的PCMARK 10 Extended,DELL Precision 3561综合得分6074。相比之前的DELL Precision 3551得分4368,性能上有了很大的提升。
04最后谈谈直观感受
大家一般都会遇到笔记本电脑过热而导致运行卡顿的情况,这几乎是无法避免的,尤其是当我们加载大装配体或运行仿真这种极吃资源的时刻。
良好的散热系统,会让电脑在工作过程中减少热量堆积。从个人感受来讲,Dell Precision 3561目前在以上各种工况表现良好,散热风扇的声音在办公室几乎听不见。在不借助外力散热的情况下,完全满足“吃资源”时刻的运行需求,也不会卡顿。
综上所述,DELL Precision 3561是一款非常适合我们机械工程师的移动工作站,外观和性能综合来讲,其性价比超高。想要了解更多产品信息?点击链接直达商城看看详细配置吧!
*此文来自SOLIDWORKS资深用户Bob
图四图片来源:https://www.chinafix.com/article-29400-1.html
GMT+8, 2022-5-23 07:54 , Processed in 0.089185 second(s), 37 queries .
