今天到手一台移动工作站Dell Precision 5760。刚开箱取出工作站的一刻,惊艳感扑面而来, A面和机身都是采用整体铝合金CNC加工而成,下沉式窄边框设计,裸机重量只有2.13千克,完全看不出常规移动工作站的厚重,而更像是1个大号的超薄商务本。这两年测评过不少移动工作站,可以说Dell Precision 5760是17寸本中,少见的轻薄。 将电脑开机,可以看到搭载的4K屏幕在色彩显示方面做的非常出色,号称达到Adobe RGB100%,99% DCI-P3色域范围,最重要的是亮度达到了500 nits,即使你在户外,比如在开放的车间环境,也不用因为担心看不清屏幕而无法与工人师傅沟通。 本次测评Dell Precision 5760配置参数 身为Dell移动工作站的主流款,Dell Precision 5760的配置参数自然没的说,但今天我们另辟蹊径,从大家不常见的散热、接口说起,以小见大,来看看Dell Precision 5760到底好在哪里。 01 散热效果感受 在工程师日常工作中,少不了处理大型装配体、复杂工程图等操作,以及仿真计算等大运算量的场景。这些场景都需要调用很高的硬件资源,导致发热量迅速提升。这时一般电脑都会启动风扇进行强制对流,来降低温度。如果工作站整体散热效果不佳,工作站会一直处于高温状态,电脑就会启动自我保护机制,通过降频让CPU、显卡等硬件的运行速率降下来。在 SOLIDWORKS上你就会明显感觉软件运行更慢了,而你也会发现电脑变得非常烫。
工作站的散热问题,也应该是大家选购电脑时候关注的重点。可以说电脑散热的好坏直接关乎你工作的效率。
在使用Dell Precision 5760的过程中,直观感受上,整个键盘没有感到明显的发热,仔细端详,会发现热量集中在屏幕和键盘连接的很小区域。在工作站的背面,可以看到入风口上方有一个胶条把整个机身支撑起来,为空气流动提供了足够的空间。机身的后部是下沉式的转轴设计,这里可以看到贯穿整个电脑后部的散热口,在打开屏幕工作时,大部分热量会从屏幕下方向上方吹走,而不会把热量反映到键盘上。而且在掌托和发热件中间,还使用气凝胶做隔绝,阻隔了最后的热量。所以测试的时候,即使用大计算量做压力测试,也不会有机器过热的糟糕体验。在超薄机身上还能有余地做到超强散热,大家可以联想下自己的日常用机体验,其实这是一对“矛盾”的需求,但通过好的工业设计,在Dell Precision 5760上实现了。
而之所以有这么高的散热效率,除了合理的散热路径规划,还因为Dell Precision 5760的双通道散热器设计,在左右两侧分别排布了超大功率的散热器,这也使得移动工作站长期进行大运算操作成为可能。 正是这种对散热设计的重视,让移动工作站有了稳定的环境。反馈到工程师的日常上,你就会发现在运行大型装配体和仿真分析计算时,常见的卡顿宕机现象都会减少很多。 02雷电接口和硬盘配置
Dell Precision 5760轻薄的设计,很大程度是因为取消了USB接口和HDMI高清接口设计,转而由4个Thunderbolt 雷电4接口代替。通过使用Thunderbolt 4 端口代替常规接口,除了能帮机器做的更轻薄,还具有多重显著优势:
1、足够灵活。Thunderbolt端口可以提供高速数据传输,输出视频信号,并可以同时为兼容的设备供电。
2、带宽高,传输速度快。Thunderbolt 4 端口具有 40 Gbps(千兆位每秒)的双向带宽。这意味着可以将数据快速移入或移出外部存储,并且可以连接多达 5 个 Thunderbolt 设备来进行灵活的设备配置,而所有这些功能均由 1 个端口来实现。
3、兼容性强。Thunderbolt 4 端口与许多连接标准兼容,包括 Thunderbolt、USB、DisplayPort 和 PCle 的早期版本。这些端口可兼容标准的 USB-C 型连接器。 关于存储,Dell Precision 5760配备的是固态硬盘,相比常见便宜的机械硬盘,不仅速度更快,还能即时访问数据。固态硬盘提供即时加载性能,这就意味着:启动速度更快、应用程序加载速度更快、响应能力和无缝多任务同时处理能力更强。
固态硬盘的应用,对于工程师而言,SOLIDWORKS的启动速度会有明显的提升。使用SOLIDWORKS打开、保存文件,以及对外的数据传送都会因为使用了固态硬盘速度大大提升。
固态硬盘没有机械马达和风扇,基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低。也不存在任何机械活动部件,不会发生常见的机械故障,对碰撞、冲击、振动耐受度更高。由于固态硬盘采用无机械部件的闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点。
03物理防蓝光技术 蓝光对视力有伤害基本上算是业内共识了,但悲催的是作为工程师,一天8小时以上对着屏幕基本上是没跑了。不知道大家有没有买过防蓝光电脑膜或带防蓝光眼镜的经历,但常见的这几种形式都是粗暴的将蓝光波段进行阻隔,从而让所有的蓝光都直接滤出去,但这么做的同时,也会让你的看到的画面发黄,直接影响视觉体验。
Dell Precision 5760采用的硬件防蓝光技术,调整了思路,直接从源头上遏制有害蓝光。通过对LED发光材质的调整,改变了蓝光强度峰值的光谱分布,去除波长为415-455nm波段的有害蓝光,同时对光能进行重新分配,避免了常见防蓝光屏幕色准偏黄的困扰,实现了高能量蓝光峰值的安全降落,且不会引发色彩失真问题。 04专业级显卡加持 使用高配置显卡渲染SOLIDWORKS 2022新模型毫无压力 本机配备的显卡是NVIDIA RTX A2000, 4 GB, GDDR6, RTX系列算是英伟达的旗舰系列,性能优越且输出稳定,更难得的是平衡了散热问题,就算是满载输出,发热量也不会很大,这对于移动办公而言至关重要,直接决定了工程师深度工作时候的效率。
扣到SOLIDWORKS工程师的日常场景。三维模型状态显示、以及开启RealView小金球实时渲染效果,都需要专业显卡的加持。因为三维模型在二维屏幕上的动态显示,本质上是因为三维模型数据在电脑运算中心解析,将每一个瞬间以每秒成千上万的速度投射到屏幕上。这个过程由显卡来完成,越高级的显卡,就能处理越复杂的三维模型数据。所以大家也会明显的体会到用高配置的工作站/移动工作站会非常“爽”,因为高配置的显卡,能让大部分的三维模型都能在电脑里轻松运转。 https://v.youku.com/v_show/id_XNTgzNDMzOTc0NA==.html
在渲染帧实时呈现 在SOLIDWORKS 2022中,图形显示功能获得了进一步增强,即使是复杂装曲面配体,也可实时获得显示变更,渲染再也不用卡顿等待啦(前提依然是显卡能支持)。同时RTX系列显卡还搭载了NVIDIA的最新“黑科技”光线追踪技术,无论是定帧渲染还是动画渲染,效率都会提高非常多。
05可配置的处理器
处理器的重要性不言而喻,就像1个发动机之于汽车,可以说,一台电脑性能的好坏,处理器占了很大部分。处理器的市场普通用户能做的选择非常有限,英特尔可以说是里面的头号玩家了。而在英特尔旗下,有2个大家常常能接触到的主流系列,分别是至强系列和酷睿酷睿系列。
至强处理器是主打“多核运算”,可同时调出上百个线程进行运算,适合多任务同时迸发的情况,这种情形和仿真的应用情景特别吻合,仿真将模型拆分为成千上万个“小网格”,计算每个“网格”的变形和应力。再累积汇总所有网格,得到整体的变形和应力值。所以仿真的运算逻辑相对“简单”,但运算量极大,所以使用至强处理器的“多核运算”效率更高。 酷睿处理器主打高频,拥有一个高频的计算核心,可计算复杂的运算逻辑,并且因为频率高,这个复杂的计算反应时间非常短。大家在日常使用SOLIDWORKS的时候,进行复杂运算的场景会非常多,以SOLIDWORKS 2022新功能导入IFC文件增强为例——IFC是建筑的数据交换标准,比如工厂布置,设备安装等都要用到建筑数据。导入大型IFC文件,如墙体、屋顶、横梁以及设备等等。导入的数据是由许多细小面组成,细节越多分面的数量越大。这种复杂且数量庞大的分面调取是非常耗计算机资源的。SOLIDWORKS通过对“高频”算力的调取,可快速将复杂的分面形状转换为网格实体或者是精确实体(曲面实体)。这个过程说起来很复杂,其实也就是我们日常调取大装配体的时候,SOLIDWORKS的运算过程。所以如果你的日常处理工作以CAD数据为主,建议选配“酷睿”系列处理器。 作为Dell移动工作站中的主流机型,Dell Precision 5760和同系列所有移动工作站一样,都支持处理器定制化,无论是“至强”还是“酷睿”,通过刚刚的2个例子,相信届时大家都能配出自己想要的机型。 6000+零件含曲面模型,本机配置i7的Dell Precision 5760也能轻松打开 而正像处理器一样,Dell Precision专业移动工作站的显卡、硬盘、内存都是可以根据自己的需求进行定制的。
最后,说一点个人使用Dell Precision 5760的感受,时尚、轻薄的外观设计,工程师可以轻松的随身携带,给客户展示方案时也非常加分。配合高端机的硬件调试和选配,使得机械工程师在移动工作站上深度工作成为可能。预算支持的话,非常建议入手一台,感受操作效率飞升的体验。想要了解更多产品信息?点击 链接直达商城看看详细配置吧!
*此文来自SOLIDWORKS资深用户Bob
