如何修复受损的SOLIDWORKS电气图纸文件
查看: 2735|回复: 1
生信科技 发表于 2021-11-26 11:19:16
在当前的行业中,电气图纸的设计周期相对较短,并且图纸数量较大。然而,在设计过程中经常会遇到不可避免的问题,包括计算机断电、网络断开、软件异常关机等。这些异常问题可能导致图纸无法打开。
在目前的行业中,电气图纸的设计周期比较紧凑,图纸数量比较大。然而,在设计过程中经常会遇到不可避免的问题,包括计算机断电、网络断开、软件异常关机等。这些异常问题可能会导致图纸无法打开,但无法打开的图纸仍然可以在图纸预览区域显示,除了我们没有响应或在点击打开图纸时提示“未知文件格式错误”。那么我们如何解决这些问题呢?如何修复这样的图纸?让我们看看如何保存我们的图纸。
一、图纸损坏形式
1.在没有任何错误提示的情况下,无法打开图形,但是可以在图形预览中看到图形。
[/url]
   图1可预览的图纸
2.当试图打开绘图文件时,我看到以下[url=https://www.solidwise.com/productclass_8/productdetail_13.shtml]SOLIDWORKS电气
未知文件格式错误消息。
[/url]
图2未知文件格式错误
这些错误消息表明指定图形文件中存在某种形式的文件损坏。幸运的是,我们有几个选项来修复损坏的图纸。
二、受损图纸的修复方法
1.重建、删除和重建图形
第一个也是最简单的解决方案是右键单击特定图形,然后选择“重建”或“删除并重建”。
注意:这里需要注意的是,如果图形中有非数据库图形符号(如计算机辅助设计文本、线条和块),选择“删除和重建”选项,这些图形符号将被删除。
a)选择一个无法打开的图形,右键单击并选择“重建”
[url=https://www.solidwise.com/tips/policydetail_97.shtml]
图3重建图
b)弹出以下提示框,选择“重建”或“删除并重建”
[/url]
图4选择重建
c)选择“重建”绘图,不会删除任何CAD块数据,重建完成后,将显示e)的提示
d)选择“删除并重建”图形,系统会提示如下。重建图完成后,单击确定执行如e)所示的提示。
图5
e)重建图结束
[/url]
图6重建结束
f)如果在“重建”过程中提示“以下图形不能重新建模”,您也可以尝试方法2“压缩和解压缩”。
图7无法重建绘图错误
2.压缩和解压缩工程
如果上述方法仍然不能解决SOLIDWORKS Electrical文件格式未知的问题,可以尝试通过以下方法进行压缩和解压缩工程:1.打开项目经理并关闭有问题的项目。验证项目是否已关闭,例如,IEC_Pump_Training 1
[/url]
图8
2.选择问题项目,然后单击“压缩”
图9
3.根据弹出的提示窗口完成项目压缩,并等待压缩完成。
[/url]
图10
图11
5.删除后点击“解压缩”,选择上一步压缩的项目,弹出提示框,点击“下一步”,直至完成。
[url=https://www.solidwise.com/tips/policydetail_97.shtml][/url]
图12
解压缩完成后,打开项目。此时,损坏的图纸也将得到修复,可以正常打开。
passtom206 发表于 2021-11-26 17:41:53
这是一个很实用的方法。
GMT+8, 2022-12-4 05:36 , Processed in 0.080763 second(s), 34 queries .
