使用MBD快速生成一个定位芯轴的PMI
查看: 3542|回复: 24
JoeXiahou 发表于 2021-3-25 16:55:33
使用MBD快速生成一个定位芯轴的PMI
junjun123 发表于 2021-6-15 21:32:04
您好想问一下 我用自动标注尺寸选阵列孔后,无法出现如图所示的φ24的辅助圆尺寸和120°这两个标注,想问一下问题是出在哪
您好想问一下 我用自动标注尺寸选阵列孔后,无法出现如图所示的φ24的辅助圆尺寸和120°这两个标注,想问一 ...
自动尺寸方案里面选择极轴,并且极轴数不得大于阵列孔个数(极轴数是一个阈值大于孔阵列个数就会识别为线性)
junjun123 发表于 2021-6-17 08:16:35
感谢楼主赐教,我还有个小问题,就是我做这个自动尺寸方案,实现辅助圆和120°标注时,我发现必须选一个面的基准面这两个参数才会出现,这个基准面的选择是依据什么呢?谢谢楼主
感谢楼主赐教,我还有个小问题,就是我做这个自动尺寸方案,实现辅助圆和120°标注时,我发现必须选一个面 ...
可以理解成为这些阵列孔指定一个法向的方向来识别PMI。
junjun123 发表于 2021-6-18 09:10:01
谢谢不吝赐教,我还想问个问题,就是标注的尺寸右击换注解视图,我发现他不是所有存在的视图都有,比如有右视 前视 剖面视图 ,但是把前视图的某个尺寸右击切换注解视图,他不存在右视图选项只有剖面、未指派项等  ,这是为什么呢?
来自山东的一枚大朋友
谢谢不吝赐教,我还想问个问题,就是标注的尺寸右击换注解视图,我发现他不是所有存在的视图都有,比如有右 ...
这个现象主要是所生成的PMI不允许在你说的这些注解视图中进行移动,比如DimXpert生成的一些PMI是很根深蒂固的,这个是软件问题,人为干涉的话需要经验来判断生成时的方向。
junjun123 发表于 2021-6-18 14:22:59
您好  我还想问一下 在自动标注里面棱柱形和回转体他俩分别适用的要求是什么?因为我感觉我选棱柱形和选回转体出来的结果一样,没什么区别
您好  我还想问一下 在自动标注里面棱柱形和回转体他俩分别适用的要求是什么?因为我感觉我选棱柱形和选回 ...
菱形代表万能形体,回转零件呢也是可以使用菱形类型的,只是区别在于回转可以将圆柱面识别为线性标注的类型,这一点菱形的类型识别起来是不太方便的。参考下图的类型;
此外当前的命令“自动尺寸方案”这个自动翻译也是有问题的,已经反馈给研发,在后面的版本中会改进;
因为这里不止可以自动生成,也可以手动生成PMI也可以半自动生成比如过滤某些特征来生成这些特征的PMI。
所以这里应该从行为上去定义;“智能尺寸方案”是很合适的。
junjun123 发表于 2021-6-18 16:59:16
您好,我还有个问题,就是关于公差的问题,他的设置里面形位公差、尺寸公差都是提前设定好的,这不符合机械的逻辑,机械里面尺寸公差 形位公差是根据长度 大小等调节数据的,而MBD里面是固定了的还有MBD他的公差有三种类型 块 普通 常规公差,但是不管选择什么,后面的各种尺寸设置里都是固定的值,并不是根据不同的尺寸去变化,希望您不吝赐教,谢谢
GMT+8, 2022-1-24 23:58 , Processed in 0.080507 second(s), 34 queries .
