创建设备型号还在手动输入?一定是这个方法你没用
查看: 4064|回复: 2
武汉高顿科技 发表于 2020-7-28 14:51:09
对智能电气设计软件而言,最主要的就是基础数据库,如果没有比较完整的基础数据库,就很难高效的利用各种智能工具进行设计。
“在正版SOLIDWORKS Electrical中,基础数据库包含符号库、2D安装图、图框管理器、电缆型号和设备型号,这些基础库中又以设备型号库最重要。常规创建设备型号的过程需要手动在设备型号管理器中逐条输入数据,如下图所示:
当有大量的设备型号需要输入时,这个工作就变的非常耗时,其实正版SOLIDWORKS Electrical提供了一个快速录入数据的方法,可以通过Excel表格批量录入数据到设备型号库中。具体操作方式(SOLIDWORKS教程)如下:
STEP 1:
准备好数据表格,这个表格可以从ERP中导入,或者从公司采购部导出常用的设备型号。此表格包含了该设备型号的所有必要信息,例如:部件型号、生产厂家、描述说明、工作电压、工作电流等,其中部件型号和生产厂家是不可缺少的信息,且不能重复。
STEP 2:通过设备型号管理器导入选定的数据表格。
按照导入向导程序设置,在这里我们需要选择Excel类型,打开准备好的表格文件。
STEP 3:单击【向后】,选择导入的数据类型,这里选择【设备型号/电气装配体】。
STEP 4:设置标题行,此项设置需要排除非数据的行。
*在示例中我们前5行为标题和描述,所以定义标题行数为5,在实际工作中需要按自己的需求设置。
STEP 5:
关联数据,拖拽系统的内容和表格列进行关联,如下图所示:
STEP 6:
如需要增加导入步骤,点击此步骤,不需要可以跳过。
增加导入步骤后重复步骤3-5。
STEP 7:完成所有的步骤后,需要进行数据比较处理,如下图所示:
在弹出的对话框txt文档中显示增加了多少条数据等信息。
检查无误后,关闭文档。
STEP 8:回到导入程序,单击导入【导入】命令完成数据导入。
完成后,单击【完成】即可。
在设备型号管理器中可以找到刚刚导入的所有数据,例如我们刚才导入的数据如下:
通过此方法可以快速的批量导入所需的数据,大大节省了基础数据创建的工作。
passtom206 发表于 2021-2-1 10:37:36
这个办法很高效,谢谢分享啊
LIHAILONG 发表于 2021-4-25 15:59:15
谢谢分享
GMT+8, 2022-12-4 05:51 , Processed in 0.081137 second(s), 33 queries .
