统一企业产品数据的存储
查看: 1013|回复: 5
Ice_XIAO 发表于 2017-4-13 21:25:11
2017/4/13    来源:互联网    作者:Peter      ) g3 i& w6 M& j- j. V& L: v
关键字:PDM项目实施
1 [, d7 k/ Z4 @( xSOLIDWORKS.com.cn/portal.php?mod=list&catid=70" target="_blank" class="relatedlink">PDM管理首要目标是将所有的产品数据统一到唯一的PDM平台上,进行统一管理,确保数据源的唯一性,确保数据过程的可追溯性。) R1 z/ Q( V# r7 _0 C$ E
万丈高楼平地起,我们就从地基开始:图文档管理,统一数据存储规则。
    现状说明
    很多企业在实施PDM之前,数据存储比较分散,可能存在多种CAD版本,数据存储大部分在个人电脑上,一部分提前觉醒的企业,开始在服务器上统一存储数据,但所谓的统一存储,也就是大家将数据从客户端放到服务器上,混乱依旧,并没有任何的改善;
    所有的图纸数据审批以纸质为准,完成图纸设计和文件的编辑后,到打印室进行统一打印,由不同的审核人员按照体系文件的要求进行签字,最后到技术管理处归档(目前对电子数据的归档没有明确的规定);
    因此的PDM的目标中,针对现状,首要目标是将所有的产品数据统一到唯一的PDM平台上,进行统一管理,确保数据源的唯一性,确保数据过程的可追溯性;
    在实现的过程中,数据分为两大类,一类是公共的数据,和具体的产品无关,例如设计时参考的标准文档,标准件和企标件等,在PDM中建立存储库管理;另一类是针对具体产品设计产生的数据,例如特定产品的方案、技术说明书、图纸、工艺文件等,在产品中建立产品的容器存储;
    产品及存储库由各组织分配专人进行创建,各组织按要求创建符合组织要求的产品或存储库,创建过程中须对各属性进行完善(产品详细信息规划组织属性,创建时维护),对团队进行维护,分配“产品负责人”,PDM系统中的“产品管理者”拥有对产品完全控制的权限。
    针对产品数据管理实现
    我们先抛开具体的PDM系统不谈,要进行数据存储管理,管理的方式就很重要;建议统一的存储规划,要求不管任何人员,数据都必须放到统一的存储位置,这样至少在一定程度上可以确保数据源唯一(缺少PDM将缺少版本的追溯);
    实施PDM最基础的功能是图文档管理,也就是建立唯一的数据平台,这个非常重要,需要梳理企业产品的特点,并且针对特点建立规则;既保证一个文件夹不能放置太多的数据,不便于权限控制和数据查找,也不能太少数据,这样文件夹就太多了;
    在PDM中初始化时,管理员根据目前企业的产品大类创建根目录(产品库),一级目录和二级目录主要由技术管理处人员(产品负责人)创建;
    针对以上表单,解释如下:
    ·根目录:按照目前的产品种类进程创建,管理员负责创建,约58种;
    ·一级文件夹:针对产品类型下,按照型号进行划分,这部分由技术管理部在系统中创建;
    ·二级文件夹:文件夹以技术规格号命令,这个编号是技术管理部创建;
    ·二级以下目录的创建:此目录是存储具体产品内容的地方,建议是产品负责人创建,按照以下规则进行;
    ·过程文件主要按照产品阶段交付不同的交付文件;
    ·图纸部件主要存档部件、模型和图纸,根据产品需要,产品负责人在创建此目录结构后,可以创建一级部套的文件夹;
    ·外来文件目录主要存储原来分散的个人和供应商以及客户沟通交流产生的文件,便于后期追溯和查询;
    ·技术更改单主要存储针对当前技术规格号产品产生的技术更改单;
    ·一次性处置单主要存储针对当前技术规格号产品产生的一次性处置单;
' s% ~+ U9 s* X: r- A8 a: Y( V
楼主  Ice_XIAO 发表于 2017-4-13 21:25:28
   公共存储储规划
( G+ z8 X7 V  c3 k4 i  a6 k* d) y' q( u* Y
    公共存储主要放置不限定使用产品的公共数据,以下存储规划是在调研工程师使用习惯之后,按照企业对公共文件的分类,建立此目录结构,参考方案如下:5 B2 l) a$ m3 e
2 \5 A% i6 f/ R: Q  Y! V4 s) |    标准件库
7 ^' I3 @! H6 V% E* \2 q' o, }; l; h( B; L% F% R
    标准件库存储时二级文件夹命名规则:
7 ?( M! \% Q4 ?( Q$ m8 ?
+ B& s# s) ], X( i8 ^    ·命名应该包含“标准代号”,必须去除年代号;; h5 o: l7 [: B8 A$ @3 `
2 ]# n9 t0 C4 R4 ^) l    ·命名采用“标准代号”+“空格”+“名称”格式;& \7 S' L* x$ {1 ^4 i
# `4 @/ d) ]- k
    ·“标准代号”中“/”使用“-”替代;, L: v" S$ [& U/ c
% N" F8 a/ T1 S4 J5 c* f7 K  {
楼主  Ice_XIAO 发表于 2017-4-13 21:26:03
企标件库* s3 ~0 r9 n: x! A- i" [
6 m" T4 h. \! o* G+ d& }0 h
    企标件库存储时二级文件夹命名规则:名称+“-”+类型' d- d0 c: C4 E4 d2 S/ C# I
  l- b7 k$ }2 n
楼主  Ice_XIAO 发表于 2017-4-13 21:26:31
外购件库4 r4 h1 J+ N4 c" U/ e
: E" I0 j5 @1 a7 J9 P8 {8 @; @2 U
    建立规范的外购件库至关重要,后面会有专门的章节来说明企业建立外购件库的原则;
& k% v; K  M  ^4 k  f5 N
楼主  Ice_XIAO 发表于 2017-4-13 21:26:54
原材料库
, O- f0 L0 s" A3 L3 I7 Z. Z, Q
楼主  Ice_XIAO 发表于 2017-4-13 21:27:23
标准文档库
7 N/ b' Y% K5 h  ^2 k4 c, G) O8 ]5 h9 ^
    因为标准文档、企业规范目前主要存储在OA等系统,因此本章节主要是作为一种建议,未来威海广泰可以将PDM作为唯一的产品数据源和资料库;
0 p2 y5 j( B7 i
评分
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
陈国华 + 6 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2019-6-16 22:32 , Processed in 0.151390 second(s), 38 queries .
