SW中不得不说的几个快捷键
打印 上一主题 下一主题
查看: 14589|回复: 5
跳转到指定楼层
楼主
Cambridge 发表于 2017-3-13 17:53:04
得不说的几个SOLIDWORKS快捷键: Ctrl、Alt、Shift和Tab。
在windows系统中Ctrl、Alt、Shift和Tab是很常用的重要性的功能键,在solidwoks中也是如此。一定要善于使用SOLIDWORKS的这几个快捷键,事半功倍的说!
你想隐藏装配体里头的某个零件?
把鼠标放到那个零件上,按一下tab,隐藏了想恢复?对准隐藏零件的位置,按shift+tab
在特征树里拖动子装配体的位置?
会变成另外一个子装配体的子装配体,怎么办?按住Alt拖动,done!
拖动工程图视图总得把鼠标移动到视图边缘?
按住Alt,点视图内部的任意一点就可以拖动!
装配体中的配合你是怎么选配合面的?
Alt键可以进行快速配合,比如按住Alt,同时拖动一个轴类零件一端的圆弧,拖到另一个孔类零件的圆弧上,你会发现两个圆柱面自动有了同心的标志,还可以有同心且共面的标志(出现这一类的标志的时候就可以松开Alt键了,一直按着也怪累的 ^__^),如图:这样拖放的零件,会自动添加同轴心/共面/同轴心且共面等等配合,省去一个一个点选配合的面/线的时间。同时,在这种模式下,还可以使用Tab键切换配合的方向(即“反转配合对齐”功能)。
如果你是用模型项目功能生成的工程图尺寸,如何移动尺寸?
你发现有一个尺寸放到另一个视图更合适,你只需要按住shift,将该尺寸拖过去即可。
工程图中如何添加一条没有约束关系的草图线?
软件总是自动捕捉一些我们其实不想要的几何关系,怎么办?按住Ctrl键,所有的捕捉关系都暂时不起作用了。此外,在生成剖面视图时,按住Ctrl键,可以解除视图和父视图的对齐关系(其实生成任何视图的时候按住Ctrl都可以解除对齐关系)
零件设置为透明时,选不中零件怎么办?
导致想选择该零件的面时总是会选到零件后面其他不透明零件上的面,怎么破?按住Shift选择完破。
如何选择零件里头的所有边线、顶点、面?
点一条边线/顶点/面,然后按Ctrl+A试试。
SOLIDWORKS中的特征如何复制呢?
Ctrl+C,Ctrl+V不光能复制文本,还可以复制特征,比如把倒角特征复制到别的边上去。当然了,不是
所有特征都可以自由复制粘贴,有些需要一些条件,有些则完全不能复制。
3D草图里如何切换平面?
我们很多时候需要在XY,YZ,ZX平面来回切换,按一下Tab键就可以了。
如何将将三维模型旋转到一个特定的角度?
可以试试在以上的标准视图或者“正视于”某平面的基础上,按Alt/Shift/Ctrl+方向键试试(三个快捷键分别代表滚转/旋转/平移)。
评分
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
千岁千岁 + 3 很给力!
查看全部评分
分享到:
收藏收藏6
沙发
tianma 发表于 2017-3-30 07:44:15
很巧妙的技巧,谢谢分享
板凳
liu20668 发表于 2017-5-26 15:07:40
不错,学习了
地板
wisely6765 发表于 2017-8-25 10:46:44
很棒的分享教學,感謝樓主!!~...^^b
5#
nicol007423 发表于 2017-8-26 14:07:03
不错!学习了!~~
6#
yuiyui678 发表于 2017-8-28 16:07:45
不错!学习了!~~
GMT+8, 2020-6-1 19:55 , Processed in 0.103140 second(s), 35 queries .
