照着做,让你的SolidWorks飞起来
查看: 4459|回复: 4
上海梦勰 发表于 2015-7-2 10:50:50
在小编工作的环境中了解到,有很多SOLIDWORKS的客户和爱好者对于自己的软件系统的运行速度带着深深的怨念,大家通常都认为SolidWorks让自己的电脑变“慢”了,很多工作开始变的不那么容易,简单的操作也要等上一杯茶的时间。
公司所服务过的客户中,追求快速设计方案的企业往往潜在的认为自己使用的软件应该同样是“高速”的,其实大部分人不知道的事,由于某些不正确的操作,是电脑让SolidWorks变“慢”了。
这就意味着,其实我们可以通过对电脑环境的设定,来提高SolidWorks的运行速度,解决应用计算的压力,帮助我们提高软件打开和处理的速度。接下来,大家可以跟着我一起设定一下电脑环境,感受SolidWorks飞起来的畅快感。
2.  操作系统设置
很多人不知道,操作系统对于SolidWorks软件的影响是非常大的,随着近年来SolidWorks软件在性能上的持续优化以及操作系能本身的巨大进步,win XP对于软件性能的贡献越来越小,也因此我们也推荐尽量使用Win 7 64位系统来提升软件的应用环境获取更高的操作体验。
首先我们需要对现有的操作系统进行一下微调:
XP系统设置:我的电脑-右键-属性(或控制面板-系统属性)——高级(性能)——设置——视觉效果——调整为最佳性能;(其他设置为空)
WiN 7系统设置:我的电脑-右键-属性-高级属性-设置-视觉效果-调整为最佳性能;(其他设置为空)
调整后,SolidWorks运行速度提高:5%-10%
将桌面的背景图片(壁纸)或动态桌面取消掉,因为会很大程度的影响图形刷新率;
将电脑本身的分辨率适当调小些,具体电脑显示器具体分析,配置比较低的电脑可以考虑用16位色(通常我们用的都是最高32位色);
3.  SolidWorks 设置:工具-选项
【系统选项-普通】
去除【在资源管理器中显示缩略图】、【在任务窗格中显示最近的新闻源】勾选
【系统选项-颜色】
使用素色方案,并制定工程图纸张颜色,对封套的更改进行设定。
【系统选项-性能】
对细节层次进行调整,设定到最低选项,可以有效的增加装配体和零件的打开速度,该选项是为抗锯齿而设定,因此会牺牲一部分三维的美观性,设定的时候需要依据情况自行决定。
【系统选项-显示】
去除【高亮显示所有图形区域中特征的边线】以及【显示草稿品质环境封闭】勾选
【系统选项-装配体】
装配体设定的时候需要考虑大装配体审阅模式的准入零件数量,通常情况下我们设定500个零件的装配体系统自动进入大装配体审阅模式,企业可以根据自己的零件数量级别来决定该数量,并在系统选项-装配体中进行设定。
【系统选项-外部参考】
外部参考引用是三维软件的通用功能,因此对于链接了外部参考的文件,系统解算速度会受到参考文件的特征和层级影响。这里我们将参考文件装入时改成提示,可以极大的加快打开时间。
【系统选项-FeatureManager】
去除下图选项勾选。
【系统选项-搜索】
去除下图选项,可以减少搜索所用的时间,方便本地管理。
4.  SolidWorks 设置建议
避免应用网络存储文件,如果使用局域网共享的文件直接打开,对于SolidWorks性能和打开速度影响较大。
关闭不经常使用的插件或者根据需求实时打开所需插件,来提升SolidWorks性能。
增加虚拟内存的大小;
优化装配体结构,建立子装配或者柔性装配分散解算压力;SolidWorks打开装配体的时候,会优先对顶层装配结构进行解算,因此尽可能合理分配子装配,可以提高SolidWorks打开速度。
可以联系专业的SolidWorks软件提供商,获取专业的建模规范指导,因为建模方法对于SolidWorks打开速度是目前影响因素至关重要的一环,我们会在专项文章中和大家讨论具体的做法。
SolidWorks的性能提升方法常年来是各路高手都一直探索的领域,今天在这里总结给大家,希望对大家使用SolidWorks起到作用。
上海梦勰信息技术有限公司是SolidWorks公司的一级增值经销商(代理商),提供专业的三维设计、Electrical、Simulation等SolidWorks设计解决方案,并提供SolidWorks技术支持服务以及建立上海梦勰培训中心提供SolidWorks培训服务。
上海梦勰信息技术有限公司(微信搜索MengXie_SolidWorks,获取更多SolidWorks技术信息)
电话:021-65130896
传真:021-65130562
Email:kdong@mxworks.cn
技术支援邮箱:support@mxworks.cn
网址:www.mxworks.cn
地址:上海市杨浦区隆昌路619号1号楼B311室(200090)
SOLIDWORKS技术哪家强?肯定得来上海找梦勰,我们为客户提供SOLIDWORKS Electrical全
duanlailai 发表于 2015-7-6 10:04:36
好东西,谢谢分享
liubaizhen 发表于 2016-1-13 14:26:21
谢谢分享!!!!!!好经验!补充1点 硬件一定是速度的关键其次系统随后就是软件调整了! 协调的好 一定是飞起来!
matlac 发表于 2018-7-19 08:18:42
最主要还是硬件配置,软件设置作用有限
tianma 发表于 2018-7-29 08:26:07
如果内存非常巨大,就可以把虚拟内存关闭,没啥用
GMT+8, 2019-5-25 13:06 , Processed in 0.149315 second(s), 37 queries .
