【SolidWorks脑洞大开】—草图中关于阵列的小技巧
查看: 16615|回复: 24
忧扬 发表于 2015-4-24 11:43:05
SOLIDWORKS功能的强大不用我这里多说,每个命令下都有很多复选项,由于惯性思维 往往我们会忽略一些选项。
新人报到,献丑了,不喜勿喷,手下留情啊!
进入正题:如下图示,在草图绘制时,时常用到“阵列”命令,一般情况下,我们会先计算好阵列的距离、个数等参数,然后一一录入即可,但是有时候我们优化图纸时,需要改变原来的阵列参数,往往这时问题就出现了……
录入算好的参数,阵列后如下图:
此时再想更改阵列参数,只能修改阵列个数,阵列间距已经无法修改了…… 这时我们可能会考虑删除原有的,重新阵列……  这样容易影响后面的特征。
为了解决这个问题,我们再返回到第一次阵列时,可以看到:阵列的对话框中有“标注X间距”、“标准Y间距”选项,我们勾选这两项。
得到的阵列结果如下:
对比之前的结果,我们可以看出后者多了两个尺寸标注;尝试更改其数值,得到结果如下:
分析后不难看出,前面的“标注X间距”、“标准Y间距”的作用就是使阵列这个特征变得可修改!
至此,此功能说明完毕;
大家可以赶快试验吧;
相信,很多朋友,对此功能表示熟悉,但是,还是有很多朋友还未接触;希望大家多多学习
同时,可以发布你所认为对你工作很有帮助而又鲜为人知的命令或技巧,来丰富大家学习、讨论;
在此,Terry非常感谢您的阅读;
古纳的奇袭 发表于 2015-4-25 11:09:06
这个是你个人习惯的问题,在草图绘制的时候,如果你始终秉持草图要完全定义就不会有你的烦忧
狂弓无敌 发表于 2015-4-25 17:43:47
你的技巧不错,注意到细节上的不同。
这里我分享一下我以前编辑阵列的方法,自已捉摸出来的,或许也有许多人和我一样,自我捉摸出来的。官方肯定内置了这个功能,需我们去发现而已。
上图说话~
guoqiang 发表于 2015-4-24 17:18:23
感谢分享
TerryZhang 发表于 2015-4-24 19:05:19
果然好技巧,
顶顶顶;
kavinsundy 发表于 2015-4-27 09:25:59
谢谢楼主
深海烈焰 发表于 2015-5-6 07:29:54
很好很强大
立体思维 发表于 2015-5-8 15:22:15
感谢分享
egg2299 发表于 2015-5-12 16:36:11
细节啊。学习了。谢谢
QQ974028 发表于 2015-5-13 17:30:20
谢谢2位
GMT+8, 2019-2-17 10:15 , Processed in 0.237189 second(s), 41 queries .
