Flow Simulation模拟加热炉
查看: 1482|回复: 3
yeshou33 发表于 2014-8-20 19:24:04
想要使用Flow Simulation来模拟一个加热炉加热玻璃板的过程。
问题就是玻璃板是一个输送的过程,而不是静止在加热炉里的。直接使用Flow好像分析不了,
所以请教一下各位,有没有什么分析方案替代一下?
我想要分析玻璃板从进入加热炉到从加热炉出来后玻璃板的温度场分布。
tianma 发表于 2014-8-24 07:52:06 来自手机
fluent的动网格做这玩意会比较合适
Ming2013 发表于 2014-8-26 11:16:33
如果加热炉里边都一样的温度的话,可以不考虑这个移动了吧。只是用瞬态分析模拟它通过加热炉的时间内的温度变化就可以了。
另外,我觉得可以尝试下移动壁面的设定试试。
楼主  yeshou33 发表于 2014-9-3 11:39:47
谢谢您的意见。
加热炉比较长,两端是开口的,所以温度分布应该差别很大。
我现在的方案是放在开口处算一次,放在中间算一次。然后取中间值。不过取中间值一点依据都没有,心有点虚。您觉得我是不是多算几个位置,然后用数学方法处理一下这些数据,比如RMS之类会不会好一点?
移动避免好像不行吧,只是选中的面有个初速度。不过具体我也没用过。
GMT+8, 2019-7-24 15:06 , Processed in 0.223686 second(s), 34 queries .
