拉伸切除时,出现将生成厚度为零的几何体的错误提示
查看: 27151|回复: 13
fang19 发表于 2014-8-2 10:13:46
在实体中,如果沿一个孔的切线方向做一个槽会出现将成生成厚度为零的几何体的错误提示,从实际上讲这个时候那个空会破孔,应该可以生成槽的特征,有点不理解为何这个命令不支持,请知道的大侠解惑 QQ截图20140802101133.png QQ截图20140802101027.png
独松野鹤 发表于 2014-8-2 15:48:38
好像是如果不相切就可以过,因为相切将导致尺寸为0.不知是否对。
tianma 发表于 2014-8-2 18:41:04
因为这样会产生现实中不存在的实体,所以,不可以
yzy821 发表于 2014-8-2 23:45:52
在帮助里找到的
错误信息 - 零厚度几何体
可能的错误信息
无法生成此特征,因为它将生成零厚度的几何体形状。
无法用剖切线来剖切此模型。请确认剖切线完全通过该模型。
造成这些错误信息的可能原因
如果实体模型的边线或顶点未能与相邻几何体连接不当,则将会产生零厚度的几何体(也称为非多面几何体)。实体的每个边线都必须恰好具有两个相邻面。SolidWorks 不允许存在零厚度的几何体,因为它会导致数学问题且在模型中向下传递此问题。
零厚度几何体范例
零厚度几何体所在的边线。
零厚度所在的顶点。
零厚度所在的切线。
尝试拉伸切线到孔时将会产生零厚度。
这常常会在工程图中产生无效剖面视图。
可能的修正措施
添加或移动足够的实体材质到零厚度几何体的区域,以正确连接边线和顶点。
在拉伸 PropertyManager 中,清除方向中的合并结果。这样会生成多实体零件。
冰之蓝刃 发表于 2014-8-3 12:35:12
这样切割,不允许出现两个实体.
楼主  fang19 发表于 2014-8-4 13:23:33
谢谢各位的解答,我在UG和CAXA实体设计里也试了一下,UG直接无法生成,CAXA实体设计里不提示但直接把实体全部转换成片体了,够狠,呵呵
感觉这个比较有道理:如果实体模型的边线或顶点未能与相邻几何体连接不当,则将会产生零厚度的几何体(也称为非多面几何体)。实体的每个边线都必须恰好具有两个相邻面。SolidWorks 不允许存在零厚度的几何体,因为它会导致数学问题且在模型中向下传递此问题。
maozhili007 发表于 2014-8-4 21:35:42
谢谢各位的解答,我在UG和CAXA实体设计里也试了一下,UG直接无法生成,CAXA实体设计里不提示但直接把实体全 ...
谢谢讲解,受教了。
xiast529 发表于 2014-8-5 08:14:13
厉害,被楼主好学的精神鼓舞。
实际加工时相交面破损,为什么要这样设计
GMT+8, 2019-1-20 18:41 , Processed in 0.162795 second(s), 36 queries .
