明细表某单元格与零件的自定义属性断开连接
查看: 1382|回复: 2
漫山枫叶飘 发表于 2014-1-13 01:10:04
情况是这样的,我自己做的明细表模板,里边每一列都连接了零件的自定义属性,假设我去双击某个单元格时,这时,系统会提示我,是不是要断开单元格与零件自定义属性之间的连接。断开连接后,单元格再修改的话,零件自定义属性就不会再变化了。
我想问的是,有没有人知道如果用程序,用哪个函数 来让这个单元格与对应零件的自定义属性断开连接?本人查找了SOLIDWORKS的api,实在是查不到怎么弄了。
B.W. 发表于 2014-1-21 19:00:50
我不明白为何要实现单元格与对应的零件自定义属性断开连接?如果这样,会导致工程图中的明细等显示与立体图中的不同。如果是为了更改图号等信息,建议你更改立体图的属性信息为上。如果有什么其他需求,请联系我。邮箱:sky_bigwang@163.com
jimmide 发表于 2019-5-1 22:56:07 来自手机
哈哈,直接把链接删除,就行了吗?
GMT+8, 2020-5-28 19:22 , Processed in 0.094674 second(s), 33 queries .
