壳单元模型里面,虚拟壁怎么设置?
查看: 3021|回复: 10
tianma 发表于 2013-3-29 20:00:08
壳单元模型里面,虚拟壁怎么设置?
如下图所示,板凳腿放置在地面上,设置了一个虚拟壁约束
基准面和板凳腿的脚是重合的
楼主  tianma 发表于 2013-3-29 20:00:51
这种虚拟壁该如何设置呢?大家看看附件
壳.SLDPRT
945.5 KB, 下载次数: 453
楼主  tianma 发表于 2013-3-29 20:02:28
还是壳单元不能设置虚拟壁??
楼主  tianma 发表于 2013-3-29 20:23:18
基准面和曲面设置为0-1之间,比如(0.1,0.5,0.9)都会报不允许初始干涉的错误
楼主  tianma 发表于 2013-3-29 20:30:34
距离设置成1mm及以上,就可以计算了
楼主  tianma 发表于 2013-3-29 20:33:39
这样是不是可以这样解释,壳单元在计算虚拟壁的时候考虑了板厚的影响??
在这里,板厚的定义是3mm,按照中面定义,那么单侧有1.5mm的厚度
按板厚理解虚拟壁的干涉问题的话,应该设置成大于1.5才不干涉啊,为什么大于1mm就让算了呢??
楼主  tianma 发表于 2013-3-29 20:33:52
谁能来解惑呢??
楼主  tianma 发表于 2013-4-1 18:25:12
昨天去书店查了一下DYNA里面关于壳和梁接触厚度的解释,里面的解释是:如果没有特别约定,设定接触是需要考虑壳的厚度,所以类推到Simulation里面,这个虚拟壁的设置应该是等距1.5最合适
Ice_XIAO 发表于 2013-4-9 16:33:33
多谢tianma老师的研究和分享,受教了!
bxm 发表于 2015-12-21 22:18:28
不错,学习了!
GMT+8, 2018-2-25 23:54 , Processed in 0.226766 second(s), 41 queries .
