将大型装配体改善性能的方式
查看: 210|回复: 3
云烟成雨 发表于 2021-3-28 10:20:25
提供了几个选项:
1) 使用以下任一方法,将装配体保存为零件或者中性格式:
a.另存为零件。这仍会导致非常大的多实体零件文件。图形性能不会改善,因为图形和实体数据将与装配体相同,但是删去了配合,改善了一些性能。
b.另存为中性格式,而消除相关特征、配合。
2) 使用 Defeature 命令将装配体简化为消除特征的零件。相比“Save as part”选项,此方法可提供更多的控制。您可以使用此方法来有选择地移除不需要的详细信息和/或内部零部件,同时保留关键几何体。对于非常大型的装配体,此过程的计算是 CPU 密集型,需要一些时间来完成。
3) 创建装配体的 Speedpak 配置。然而未将装配体真正另存为零件,产生的 Speedpak 配置将是独立的,意味着可在无任何参考文档的情况下将其打开。Speedpak 配置为实体/曲面几何体和图形显示数据的组合。您可选择保留为实体/曲面几何体的几何体,且剩余部分只能为图形数据。通过只选择最小实体/曲面几何体,您可明显提高性能,同时保留配合、尺寸标注等(实体/曲面几何体)所需的功能和装配体的可视化完整性(图形数据)。
duanlailai 发表于 2021-3-30 09:27:27
多谢分享啊
TerryZhang 发表于 2021-3-31 08:07:51
是的, 分享大型装配体的效率方法,很多, 但很少有人这样做;  主要, 是因为, 懒;
tianma 发表于 2021-3-31 22:20:11
现在sw对中间格式文件支持的不好,不再建议转成中间格式进行简化装配体了
GMT+8, 2021-4-22 08:39 , Processed in 0.101935 second(s), 33 queries .
