多实体零件自动出钣金和实体工程图
查看: 561|回复: 3
pyczt 发表于 2020-10-22 10:59:10
有人在其它论坛提出这样的宏,现加以窗体化,原理是遍历特征,统计切割清单,区分钣金件和实体件,进行分别出图,钣金工程图内有平板视图和标准三视图及等轴测图,实体工程图中有标准三视图及等轴测图。由于遍历零件各特征,初始化速度有点慢。注意事项如下:
1.实体工程图和钣金工程图的模板都是获取工程图默认模板,即在SW中选项-系统选项-默认模板-工程图文件;  如果要改变,可在模板文本框里修改。模板应该是A4横向图纸,因为默认设定的页面是A4横向;
2.实体和钣金工程图都会插入焊接清单表,模板文件为solidwork目录下mytemplates子目录里的weldtable.sldwldtbt文件"  请复制改名为此文件, 才能正确插入焊接清单表格进行处理,那焊接清单表格的表头是在上的;
3.工程图预览采用eDrawing动态库模块,所以系统应装有eDrawings,可以不管版本;
4.生成的实体工程图以当前零件名加_再加实体特征名作为后缀,存为当前零件路径目录, 生成的钣金工程图以当前零件名加_再加实体特征名,再加"钣金"+"作为后缀,存为当前零件路径目录;
5.实体工程图以零件当前的模型视角作为主视图,如果不合适,可在零件模型重新调整后再次重新生成。
6.钣金工程图生成时会在零件模型中增加相应平板型式配置,不要删除,否则参考出错。
7.本程序设有简繁英三种语言模块,如有出错,请Email:pyczt@163.com纠正。
8.能在多实体运行,当然单实体也可以用的.如模板视图不符要求,可订制,QQ360653785或Email联系
9.因原宏商用过,不便分享,以限制次数30次发布.
MultisolidCreateDraw-201022.rar
442.27 KB, 下载次数: 82
xong77 发表于 2020-10-22 16:19:28
大佬用的VB.net,还是C#写的呢
楼主  pyczt 发表于 2020-10-22 17:01:55
C#语言
wmx0910 发表于 2020-10-30 16:53:45
能出个多实体零件报价 并写入属性、完美、零件有钣金+型材+焊板
GMT+8, 2020-11-26 02:42 , Processed in 0.108576 second(s), 35 queries .
