SOLIDWORKS 2021 十大新增功能抢先看
查看: 378|回复: 0
13281152717 发表于 2020-9-28 14:30:42
DS SOLIDWORKS再次为SOLIDWORKS 2021添加了无数的增强功能,扩展了可简化和加速工作流程的功能。而且,由于受到大众的欢迎,DS更加注重性能、可靠性、并优化了现有工作流程,以使其完全按照您的预期工作。
通过参加2020年11月5日(星期四)中国北京时间下午13:30举行的技术会议,您可以了解SOLIDWORKS 2021的新增功能。以下是 SOLIDWORKS 2021 十大新增功能:
01 SOLIDWORKS 2021 工程图出详图模式改进
SOLIDWORKS 2021工程图详图模式
在SOLIDWORKS 2020中引入的详图模式提供了一种在几秒钟内打开大量工程图的方法,但不仅限于查看工程图。得益于SOLIDWORKS 2021所增加的性能改进,查看性能超快。细化模式可让您执行典型的细化任务,例如编辑和添加尺寸及注释。该模型不会被加载,因此共享工程图文件很容易,但是请放心,工程图视图是完整的,并且不会丢失细节。新功能包括:
  • 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
  • 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
优势:对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。
02 SOLIDWORKS 2021 装配体建模增强功能
SOLIDWORKS 2021干扰检测报告
新增强功能的摘要是:
  • 干扰检测报告可随图像一起导出到 Microsoft® Excel 电子表格
  • 在展开特征树节点时自动还原轻化零部件的选项
  • 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度而不是弦长
优势:使用简化的工作流程设计装配体。
03 SOLIDWORKS 2021 改进了装配体简化
SOLIDWORKS 2021装配简化
SOLIDWORKS 2021中的轮廓变形的新功能是能够将简化的表示形式另存为配置中的原始配置(从其创建)。这样就无需管理包含简化模型的单独文件。现在,在更高级别的装配体中使用失效模型时,只需单击鼠标右键并选择使用“失效”版本即可。有了新的增强功能:
  • 将消除特征的模型另存为配置
  • 可在完整版本和简化版本之间轻松切换
  • 操作可模拟其他任何配置
优势:更好地处理简化装配体。
04 SOLIDWORKS 2021 性能改进
SOLIDWORKS 2021性能改进
如果您使用的是SOLIDWORKS PDM,那么您知道很多速度都来自数据库的效率。2021提供了性能改进,使您大多数日常文件操作和工作流显着加快。更快的操作,例如签入,添加文件,更改状态,打开,保存,删除。性能改进的摘要是:
  • 改进了遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图的性能
  • 快速配置切换
  • 显著改进了打开、保存和关闭装配体的性能
  • 循环参考引用的检测和报告
  • 将文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库的速度明显加快
优势:更快地处理大型复杂设计。
05 SOLIDWORKS 2021 更灵活地进行零件设计
SOLIDWORKS 2021柔性零件设计,具有改进的边缘凸缘
SOLIDWORKS 2021引入了许多增强功能,以扩展使用零件时已经强大的功能。零件设计的增强包括对60多个功能的重做,非平面边缘的边缘法兰,文件属性中的方程式以及在任何地方使用颜色选择器的能力:
  • 可对零件中的 60 多个特征和命令执行重做
  • 非平面相切边线上的边线法兰钣金。可对复杂的法兰执行平展操作
  • 能够在文件属性和切割清单属性中添加和评估方程式
  • 在插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件时可转移的零件级别材料
优势:在零件设计中拥有更多的选择和更大的灵活性。
06 SOLIDWORKS 2021 用户体验新功能
Swatch的SOLIDWORKS 2021外观
使用SOLIDWORKS 2021,您不再需要在用户界面和访问所需工具之间找到完美的平衡。只需使用这些新增强功能自定义工作区,即可专注于设计:
  • 颜色选择器工具,用于从外部应用程序中选择外观颜色
  • “自定义”对话框,用于在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
  • 系统选项在 FeatureManager® 设计树中显示转换后的特征名称
优势:节省时间并简化设计任务。
07 SOLIDWORKS 2021 更可靠的仿真
SOLIDWORKS Simulation 2021
SOLIDWORKS Simulation 2021可让您以仿真为主导的设计工作比以往任何时候都更容易成功。分析过程得以简化且更加灵活。随着准确性和速度的提高,新老用户都可以使用:
  • 网格诊断识别、隔离和提示,可修复质量较差的元素
  • 改进了接合准确性,使网格化更快、更稳定
  • 通过接触稳定改进了收敛
优势:实现更快捷、更易用、更可靠的仿真。
08 SOLIDWORKS 2021 改进了电气布线
SOLIDWORKS Electrical 2021
以下电气方面的新功能和改进功能使设计人员可以通过桥接机械,电气和电子学科的需求来创建更复杂,功能更丰富的功能:
  • 可将多根电线/电缆穿过线夹并进行排列
  • 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
  • 支持接头表、互连和附件库中的端接
优势:以更灵活的方式创建电气布线。
09 SOLIDWORKS 2021 顺畅的数据管理
SOLIDWORKS PDM 2021
借助SOLIDWORKS PDM 2021扩展的可配置性和更高的性能,您可以将您的工程团队带入一个新的水平:
  • 更一致的 Windows ® 资源管 理器集成,更好的缩略图支持
  • 在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
  • 支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
  • 图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速确定文件状态
优势:节省执行常见 SOLIDWORKS PDM 操作的时间。
10 SOLIDWORKS 2021 云中互连的设计到制造生态系统
SOLIDWORKS 2021设计制造
SOLIDWORKS 2021提供了新功能来帮助您进行从设计到制造的工作流程,其中包括:
  • 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输出,并创建精确的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
  • 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
  • 在从 3DEXPERIENCE® 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
  • 能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存
优势:创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化, 使用新工具轻松扩展这些工作流程。
参加您附近举行的 SOLIDWORKS 2021 新增功能活动
尊敬的客户,您好!
智·远——设计,让未来发生 , SOLIDWORKS 2021如约而至。
2020年注定是不平凡的一年,在市场主导、政府引导的大背景下,传统制造业全面转型升级已势在必行,面对经济新常态,企业数字化转型已是必经之路。
SOLIDWORKS 2021新版本将帮助您更快地完成日常设计、仿真、机电协同、数据协同等工作,提升您的工作效率,结合3DExperience云端数字化协同平台,帮您重构新的优势,在新基建相关领域做布局,在未来竞争中占领制高点!
2020年11月5日,达索系统SOLIDWORKS携手数领科技,为您奉上主题为“智·远——设计,让未来发生”线下新产品发布活动,现场您可以:
  • 了解新版本增强功能:帮您简化工作流程从而提升效率
  • 现场体验解决方案:助力缩短产品上市时间
  • 研究客户案例:与同质企业交流心得体会
  • 与专家交流:了解更多前沿趋势和技术
  • 与本地社群工程师交流最佳实践经验:激发彼此创新思维
虚位以待,只为遇见您!
活动时间
2020年11月5日 13:00-17:30
费用
免费(PS:本次发布会由不收取任何费用,需提前报名预留席位)
地点
四川省·成都市·上层名人酒店(3号线-红星桥站)
GMT+8, 2020-10-22 02:20 , Processed in 0.112427 second(s), 34 queries .
