爆炸视图2
查看: 291|回复: 1
CSWP 发表于 2020-9-23 13:40:37
重复使用多实体零件爆炸% h# u) s! ?: `" I0 I
您可以在装配体级别的爆炸视图中重复使用多实体零件中的爆炸视图。此行为类似于在爆炸视图中重+ b, f5 ^0 T! S3 [- c. h
复使用子装配体爆炸。. Z) L, f* `+ G% E
重复使用的爆炸步骤在图形区域中显示为完全爆炸。如果多实体零件具有多个爆炸视图,则您可以选: s* X* D. G, M: t, ~1 K, M8 _
择要使用的爆炸视图。
% I1 `9 [% Y3 [! ]您不能查看从多实体零件重复使用的单个步骤。当您使用动画爆炸或动画解除爆炸时,单个步骤不会" p# K) l3 {# D: S' H9 Q6 P# h
以动画显示。重复使用的爆炸视图在爆炸PropertyManager 中显示为单个步骤。
' C9 I* P0 G% T4 h要重复使用多实体零件爆炸:2 G1 d6 _* z- @' s
1. 打开包含具有爆炸视图的多实体零件的装配体。/ B! S& h8 |2 l
2. 在ConfigurationManager 上,右键单击爆炸视图,然后单击编辑特征。
! _  c9 }. N2 y' f. r$ ~3. 在PropertyManager 中,对于爆炸步骤零部件,选择多实体零件。
8 R7 ~, m) `6 b" l: u4. 在选项下,单击从零件。* V+ C, k  U: S" x3 R+ E% C: H+ [
图形区域中的多实体零件将爆炸。多实体零件的爆炸视图将作为步骤被添加到爆炸步骤下。$ S8 B3 a; x0 G$ u; X, t
5. 单击。
- C* o, h& s  F) ^# D: t4 l  i2 h' t, Z6 }9 x! G
kmr2018 发表于 2020-9-26 14:08:40
71671025_202009241017390441833740.png $ G0 x0 c7 O' T, i4 {* r/ t
GMT+8, 2020-10-26 03:40 , Processed in 0.101882 second(s), 36 queries .
