基于SOLIDWORKS 3D MBD 的车间无纸化系统实现方法
查看: 192|回复: 1
杭州华睿 发表于 2020-7-14 10:06:53
在智能制造盛行的今天,2D 纸质图纸传递客户、研发、技术、工艺的相关信息,在研发与技术方面采用二维图纸出图仍是主流,有部分企业勇于创新,适应新制造趋势已经开始使用 3D 建模,但也可能只是部分零件或 3D 与 2D 共存的状态,最终交付给生产车间的还是纸质版的工程图纸,这种状态下的研发、技术、工艺数据很难准确有效地传递给生产制造现场,如何实现信息的准确传递,变更数据的精准到达车间工位点,是现在制造性企业当前面临的且有待解决的一个难题。
※ 此文档最好需要配合达索 SOLIDWORKS PDM 去构建,有利于保证工具的统一必到及文档
的唯一性,确保数据源的统一。
实现过程:
1.基于 3D 模型的信息载体研发、技术人员利用 3D CAD 工具如 SOLIDWORKS,进行 3D 建模,并通过 MBD 工具在3D 模型上进行尺寸标注、公差、精糙度、基准及相关技术要求,这些生产制造所需要的信息统称为 PMI 信息,并按照 3D 标准规范进行相关视图的整理与输出,最终形成生产制现场可用的 MBD 模型、3D MBD 的 PDF 技术图纸。而工艺人员而可利用 3D 模型进行生产工艺的动态展示,通过 3D 的工艺制作工具可以制出动态的加工工艺,动态的装配工艺,动态作业指导书等技术文档,而这些文档在统一平台下又与 3D 主模型关联,能随着 3D 模型进行变更;所以附着 PMI 信息的基于 3D MBD 的图纸文档,基于 3D 的动态作业指书等技术
文档将被生产制现场所引用,形成基于 3D 模型的独有的信息传输模型,实现车间无纸化、并能保障生产制现场准确表达与识别;
2.架构生产无纸化系统
如何将基于 3D 数据准确有效地传递给生产制造现场,需要借助于车间无纸化系统,而无纸化系统必须实现 3D 研发、工艺技术文档的无断层数据的传递与展示,同时此系统的架构必须建独立的数据与服务系统,支持无纸化系统的运行,具体如何实现呢?第一、由于实现无纸化的展示,车间现场需布置电子化展示的工控屏或平板电脑,用于基于 3D 的技术文档的展示;第二,现场必须有专用专业性很强的展示性客户端,展示基于 3D 的技术文档,必须借助轻量化的 3D 浏览软件,如 SOLIDWORKS 的 eDrawing 去浏览各种 3D 的技术文档在,而且基于 3D 的动态作业指导书而需要借助于 SOLIDWORKS 动态文档播放器软件进行展示,而 3D MBD 的 PDF 技术文档则可通过 Adobe 的 3D 功能实现展示,其它文档则可通过OFFICE 去实现展示,当然客户端除了展示文档功能以外,还可以集成信息反馈,报工等功能的功能实现;第三,除了现场客户端以外,需要配置主系统完成对销售订单、工单的分配。要实现分配这些工单,管理现场客户端,主系统则需要配置订单、工单分配的辅助资源,如物料、BOM、设备、工序、工艺路线、人员、权限、数据报表的整理与分类等功能;第四,所有的信息的传递必须基于网络的传输与数据处理的基础上,所以现场需要布置无线、有线的网络配置;所有的数据集中传输给服务器完成数据的交互与处理,所以必须架构服务器与相关数据库去管理系统产生的大量数据与要分发给现场的基于 3D 的技术资料;
3.系统总结
通过SOLIDWORKS 工具建立大量基于 3D 模型的生产现场图纸、动态工艺,保障数据的准确性、识别性、交互性;通过 PDM 平台进行数据管理实现数据的唯一性、统一性、关联性;通过无化系统实现研发与生产制现场信息传递的真实性、有效性、协作性;真正实现企业生产制造的无纸化,提升企业 5S,提高信息的准确度,保障变更数据的准确传达。进一步提升的是企业的制水平。
什么是SOLIDWORKS MBD?    >>>点击了解
什么是SOLIDWORKS PDM?     >>>点击了解
车间无纸化方案获取 来电咨询:400-100-9861
tianma 发表于 2020-7-23 10:09:25
赞一个
GMT+8, 2020-8-10 12:32 , Processed in 0.101601 second(s), 34 queries .
