从文件资源管理器或PDM 库视图打开模式 - 2020
查看: 124|回复: 1
CSWP 发表于 2020-4-29 08:59:22
2 [. G! Q" M+ d/ l当您从Windows® 或SOLIDWORKS.com.cn/portal.php?mod=list&catid=70" target="_blank" class="relatedlink">PDM 库视图中的文件资源管理器打开SOLIDWORKS 文档时,您可以在打开& C# k" Z) ~8 e1 J
文件之前访问打开对话框。) O4 D* i( D) o5 `: _" R6 [
例如,您可以在PDM 中搜索大型装配体,然后直接从库视图访问打开对话框。装配体将预填充打开
; q. ~6 F; M: P1 E7 V: _; ^对话框并允许您将打开模式更改为“大型设计审阅”。7 |4 e! U/ k  Z0 t/ ]2 I) ?
以前,要访问打开模式,您必须打开打开对话框,然后再次导航到您在文件资源管理器或PDM 中找  M) |. \; Q& {; R9 e
到的文件。0 a" m5 c) c. x& S: z
您可以通过右键单击.SLDPRT、.SLDASM 或.SLDDRW 文件并单击SOLIDWORKS > 打开来从+ G; K. I; T% [& S7 T# B
文件资源管理器访问“打开”对话框。软件的早前版本也支持此方法,但您必须安装SOLIDWORKS
* G3 v) z+ ]# h( o2020 才能预先更新SOLIDWORKS 启动程序。
- G' q* H* R  B" w6 y' F如果SOLIDWORKS 软件已打开,您可以通过按住Alt 键并将.SLDPRT、.SLDASM 或.SLDDRW3 L0 q8 v) A* {/ f  T2 Z3 n" a
文件拖动到图形区域来从PDM 库视图或文件资源管理器访问打开对话框。早前版本不支持按住Alt7 `! {; D3 E* ^5 E4 q( Q7 G0 u, h
拖动。4 G9 k' B; z0 g3 W+ P0 @
& P7 j6 Y, X' V7 S) }  E5 E- E2 z
ld0ublej 发表于 2020-5-7 18:15:54
2 _  q- U; L& A1 G8 H4 ?/ h8 G) c# B; G6 S! d# \& }
$ X" j. V; P" r# A6 ]! _" i! }5 U" h/ c$ A7 ?3 L8 G
; m! j2 x/ v8 ~* r 15884795005eae460ccb4f6.png
: d$ p+ \( V* V1 C1 y1 I7 ?+ A7 F+ v, d3 i# Q, x( S0 S& E
4 Z1 ]+ ~; K8 Y, _
$ H8 O  i; h8 {4 j0 b
* L: ?$ q7 ]  T/ M* w3 M8 N! ] 15884796395eae46977f54b.png 4 ~/ w, B5 f7 m' {
. K$ [. m& O, a7 S! ^& `
) S, o5 u. \9 \# o. J
: H- ?- E9 S& h8 N
* n' u* R! X, {" X2 V4 e' r
% Z6 J. E+ J, L9 L6 \7 A6 F/ _! I3 B- F$ n6 a
15884797785eae47222ea84.png 1 X# X2 K1 p) p4 Q  f) T% W6 c* x
* B9 k! W' B: C7 `/ c2 K7 O
. H  f2 ~# I6 W# \/ {2 W9 Q: A
' Q+ g6 }8 \% a7 Z+ O; `; h8 d% \9 ]* z/ }9 D2 [3 _* `
15884798875eae478f41081.png ! L5 {$ P' m" ^# y6 [  h- ]
# y3 F% ^$ ?' t0 `' {2 J( \
& H; g  m! a6 V
/ p: t7 n& _# s
3 V6 u) w- |; }( b8 h& U
4 h/ |3 E( [! ]( c- i
- |) k9 e; Y5 ]
: o8 U. r9 r& B* u* k& i0 h1 n8 j4 b" L/ _3 E9 @5 P  H7 {9 p* x
* K' w; R5 V; f+ R& l6 ` 15884801275eae487f55865.png ! I4 Q, d- n) w  d
7 G4 J# U( T& [' l
0 `- Z. [: F' v' T6 C- x
* K! j) m: f( a* O6 a
5 I5 R( x3 K( f% u' i. E8 {' e4 v! ~: p3 V( q; v: D0 q. `
' u6 H$ q. ]' |  Y3 Z9 Z/ j# Y# R9 X. t! t0 k
15884801885eae48bc2f198.png ; F3 u% B: G4 {1 I. G
, \  d! R! k3 o( {
6 e  m( c3 l! R. J  t  @
4 G; `& S! b: O( q8 h 15884802425eae48f263498.png & t" d- w8 G, T% Q. E/ a  b
! @1 R( j: ~4 y* V0 ?
, V) @, u) o" l4 z; w
/ ?3 E$ @# P8 f+ O7 u" t 15884802845eae491d03552.png " i2 z; |, r. }8 {
2 `( S% j' t* w; F, p
. W1 u' U6 e. m2 @9 H2 a9 O* G
8 Y+ `3 q" g% c4 C! R& b* K$ Y1 {: {
- U) P: z1 R9 A( ?, I
GMT+8, 2020-8-10 13:57 , Processed in 0.104512 second(s), 36 queries .
