从早前版本打开和保存文件时的性能得到改善2020
查看: 213|回复: 0
CSWP 发表于 2020-4-11 13:00:11
# f0 m& l. M) G; wSOLIDWORKS 2020 中,保存在之前版本中的大多数装配体和工程图打开速度几乎与
; x( h& a& a$ J+ w" R4 ZSOLIDWORKS 2020 中保存的装配体和工程图一样快。此外,您可以更好地利用轻化零部件和工程
! Y3 \2 O$ `2 T" ]; ]  X$ m图,而无需将它们转换为当前版本。
9 P3 ^1 c# s- M1 @2 w0 {以前,尚未保存在当前版本中的某些装配体和工程图需要更长的时间才能打开和保存。对于具有多种
+ |9 b3 i9 c) }& o2 f5 P4 [. D配置中的参考零部件的装配体和工程图,这一点尤为明显。
- p2 }: K1 m5 o3 Z7 p, p外部参考下的系统选项强制将参考的文档保存到当前版本提高了保存性能。如果清除此选项,则仅将
7 M9 Y( E5 F2 n( i在当前会话中修改的文档保存到SOLIDWORKS 的当前版本。这大大缩短了首次保存大型装配体和7 k5 X" `1 x, \5 E2 q
工程图时的保存时间。; Z; x! E! d' }( I
例如:
' R/ z9 r: K. g' N7 m% b' t- v1. 在SOLIDWORKS 2020 中打开具有SOLIDWORKS 2019 零件的SOLIDWORKS 2019 装1 }6 ?- }+ w; R" {8 Q! V
配体。$ T. x; g3 K& M8 V3 X& a; g
2. 在顶层装配体中添加配合。
% ]+ M2 s  Q9 M2 M3. 单击保存。
, z/ [) T! J& ]' Q* b+ R9 l如果清除此选项,则仅保存顶层装配体,因为它是通过添加配合进行修改的。如果选择此选项,则在
* a+ ]$ e; H6 t保存装配体时,装配体及其参考都将被转换为2020。这是SOLIDWORKS 2020 之前的行为。
0 Q; I+ _1 I( f4 E- I4 T借助改进的打开和保存性能,某些客户可能无需运行PDM 文件版本升级实用程序等批量转换工具或
7 G5 ?  H0 X6 g' H5 g( y) C在任务计划程序中运行转换文件任务。
  }0 h9 c' o: y* N! c% O$ _# s
% M' `+ R  V- H( I; m# o
GMT+8, 2020-8-7 03:05 , Processed in 0.107563 second(s), 34 queries .
