工程图转CAD。发现M几的牙 会变成 直径几的孔标注
查看: 680|回复: 3
wanderong 发表于 2019-12-28 17:44:21
SOLIDWORKS 2016工程图转CAD时 发现个问题。转成的dwg图 直接用CAD打开 没有异样。但只要在原来牙位标注上点一下。原来的牙标注就变成孔标注了。后来我去sw工程图找原因。发现无论是牙标注还是直径标注。其实都是显示<MOD-DIAM><DIM> 不知道是不是这个原因。但是这是sw系统默认的呀。而且在SW里能够区分开来呀。况且转成CAD后 不动它。依然能够正常显示一个是牙 一个显示是直径。变化只是在我点一下牙标注那一刻发生的。 始终想不明白。之前因为这个导致一批零件加工错误。有哪位大侠知道原因吗。再此拜谢!
yuanming8847 发表于 2020-1-24 15:26:47
直接用CAD编写一个程序替换一下不就好了
云烟成雨 发表于 2020-2-4 19:03:53
应该是转CAD之后与原来三维模型的关联断开,软件分不出来牙线还是普通的圆弧,默认圆弧处理了。建议改动之后牙标注也改一下。
tianma 发表于 5 天前
需要看是个别问题还是都是这个问题了。
个别的,不能再现的错误,还真不好排查原因的
GMT+8, 2020-2-20 02:40 , Processed in 0.108515 second(s), 38 queries .
