使用SOLIDWORKS Composer呈现并与之交互
查看: 621|回复: 2
文章来源:SOLIDWORKS代理商-卓盛信息
如何在SOLIDWORKS中制作装配剖面图然后使用SOLIDWORKS composer呈现并与之交互
06技术提示,03 SOLIDWORKS 3D10个一般职位
使用Composer切除
在技术文档中注释组件时,您可能不一定希望以展开状态显示它们。提供内部构件的剖视图有时可能是优选的。
如果已在SOLIDWORKS中创建了装配特征,则在将其转换为Composer.smg文件格式时,将保留该特征的结果几何。
例如,您可以将简单的拉伸切割作为装配体特征进行制作,并使用特征范围选择要切割的组件,而忽略任何希望保持暴露的组件。
这将导致挤压切割,从而很好地告知我们组装布置。
现在是时候将它放入Composer了具有增强的外观,更适合维护手册。
作曲家独有的简单易用的渲染模式有助于提高文档的清晰度。
对于以下示例,技术渲染模式与金属(3Lights照明模式一起使用。
但是,您可能希望利用技术插图研讨会,SOLIDWORKS 2019为您提供创建矢量图形的选项。
生成的图像可以按比例放大而不会出现任何失真。获得的风格非常干净简洁,注意没有渐变阴影。
通过使用物料清单研讨会,可以轻松生成每个组件的BOM ID和相应的标注(气球)。
在不具有相同几何图形或零件名称的情况下,可以灵活地使用相同的BOM ID将组件类型组合在一起。例如,为简单起见,您可能希望将各种尺寸的O形圈分组为单个BOM ID
通过使用“Dummy Actor”命令,可以在BOM中考虑由于装配切割特征切割而丢失的任何组件。
我们来看看M10螺柱。其中一个被SOLIDWORKS装配功能删除。因此,要将其包含在BOM中,必须将其转换为Composer中的虚拟actor 。要执行此操作,请观察装配树中的排除部分,您将看到它与存在的零件(参与者)具有不同的符号。右键单击并选择创建虚拟演员”
接下来,通过在属性窗格中输入IDSOLIDWORKS 2019确保虚拟参与者具有与其所属部件组相同的BOMID如果您希望将其包含在BOM中,请对使用装配特征切出的任何组件执行此操作。
现在,即使在Composer文件中没有实体几何体,也会在BOM中考虑剖面组件。
完成这几个步骤后,技术插图工作室也可以在此阶段用作非常强大的工具,输出交互式
,利用BOM和标注。
这是通过简单的另存为完成的,默认文件格式是.svg(可缩放矢量图形),可以通过Internet浏览器读取。
请参阅下面的交互式.svg文件。将光标移动到BOM,组件或标注上时,请观察视觉反馈。
一如以往,谢谢阅读,快乐阳光!——江苏SOLIDWORKS代理商SOLIDWORKS 2018
tianma 发表于 2019-12-31 18:51:18
把剖面做一个贴图,就更棒了
tianma 发表于 2019-12-31 18:51:49
当然,简单一点的话,可以直接对剖面做一个着色处理
GMT+8, 2020-8-10 12:57 , Processed in 0.104427 second(s), 34 queries .
