全新的选择:Misaligned Concentric Mates
查看: 265|回复: 0
文章来源:SOLIDWORKS代理商-卓盛信息
如果您之前尝试使用两个孔配对组件,苏州卓盛信息(400-696-5950SOLIDWORKS代理商,并且这些孔的距离不是相同的距离,SOLIDWORKS价格,则最终会出现配合错误。因为第二个孔不能同心定义。但是现在SOLIDWORKS 2018之后推出了一个全新的选择:Misaligned Concentric Mates
您可以对齐配合以精确地解决第一个或第二个同心配合,购买SOLIDWORKS并将偏移应用于未对齐的同心配合。SOLIDWORKS官网或者,您可以将偏移量均匀地应用于两组配合孔。您还可以指定允许的公差,超过该公差,正版SOLIDWORKS未对齐的配合定义装配并显示错误。但我不希望任何错位的同心配偶!
让我们首先从这个异议开始。SOLIDWORKS 2019因为有些公司不接受创建错位的配偶。这可能会在制造过程中引入严重错误。为了帮助这个组,SOLIDWORKS解决方案可以禁止创建未对齐的配合。苏州卓盛信息(400-696-5950)去做这个:
转到工具>选项>系统选项>装配。
选择或取消选择允许创建未对齐的配合。
由于这是一个系统选项,SOLIDWORKS代理商因此不需要将其保存在模板中。您只需要确保组织中的每个用户都使用正确的选项。
允许未对齐的配合
以下是如何应用未对齐配合的工作流程:
在第一对孔之间添加同心配合。
在第二对孔之间添加同心配合。
将出现以下对话框:
选择使用未对齐选项创建此配合。
在配合PropertyManager中,SOLIDWORKS价格以下设置显示为同心:
在未对齐下选择以下选项之一:
         最大偏差可用于定义这对孔之间的最大允许偏差。购买SOLIDWORKS此值在文档属性中定义。SOLIDWORKS官网通过取消选使用文档属性 苏州卓盛信息(400-696-5950)可以定义自定义值单击确定后,将在匹配文件夹下创建未对齐文件夹。
         通过右键单击其中一个未对齐的配合,苏州卓盛信息(400-696-5950正版SOLIDWORKS您可以始终删除未对齐。
         定义未对齐配合的默认设置
         您可以在文档属性中定义未对齐配合的默认行为。为此,SOLIDWORKS 2019请转到工具”>“选项”>“文档属性”>“配合 SOLIDWORKS解决方案在这里,您可以定义未对齐孔允许的最大偏差的默认值。您还可以选择默认的未对齐类型。
         结论
         由于并非总是需要具有完全同心的孔来组装物品,因此SOLIDWORKS 2018可以为新的未对准配合选项提供良好的解决方案。SOLIDWORKS代理商幸运的是,对于那些不希望任何错位的人,也可以禁用此设置。SOLIDWORKS价格最后,每个工程师都必须知道这个新选项,因此它们的装配将按预期运行。
一如以往,谢谢阅读,快乐阳光!——江苏SOLIDWORKS代理商SOLIDWORKS 2018)
微信公众号二维码                  QQ技术交流群二维码
GMT+8, 2020-8-13 17:30 , Processed in 0.116506 second(s), 33 queries .
