SOLIDWORKS Composer进一步深入准备您的资产生成模型
查看: 409|回复: 1
文章来源:SOLIDWORKS代理商-卓盛信息
在今天的文章中苏州卓盛信息(400-696-5950),SOLIDWORKS代理商我们将通过深入了解SOLIDWORKS composer中的Viewport Properties,进一步深入准备您的资产生成模型。SOLIDWORKS价格使用视口属性,我们将了解某些光照属性如何影响您的演员。购买SOLIDWORKS此外,我们将看到一些属性窗格控件的功能,这将有助于尝试将外观复制到另一个actor或设置 中性属性!
在深入了解Viewport Properties之前,SOLIDWORKS官网我们需要记住一个文档属性:Paper Space
这可以通过找到单击文件 > 属性 > 文档 属性 > 纸张 空间来修改页面 大小
您希望将格式设置为您希望如何导出。正版SOLIDWORKS此外,我们可以使用纵向或横向定义方向
现在,让我们看一下Viewport PropertiesSOLIDWORKS 2019以下是您在创建视图之前要设置的一些内容:
出版方面
免费:发布方面将调整为视口大小
通常,SOLIDWORKS解决方案如果您想要制作动画,苏州卓盛信息(400-696-595016/9出版物方面将是最佳选择
现在最好设置它,而不是稍后,SOLIDWORKS代理商让发布方面修改你的所有视图!
地面
可以通过左窗格上的协作选项卡打开/关闭地面
打开/关闭地面的键盘快捷键是CTRL + G.
此外,SOLIDWORKS价格通过单击视口中的背景,转到属性窗格,然后单击背景图像路径右侧的“...” 购买SOLIDWORKS可以将图像作为背景 图像 路径插入
确定是否要打开/关闭摄像机 视角,SOLIDWORKS官网可以在视口的右下角找到。透视将使看起来更接近你的演员比远离演员更大。
可以通过“ Preferences” >“ Camera” >“ Default Perspective ”更改透视角度
Per Pixel Lighting为我们提供了更多真实的结果。正版SOLIDWORKS这是每个像素的照明,而不是我们关闭时的分组。SOLIDWORKS 2019它也被称为Phong着色。Per Pixel Lighting还可以改善曲面细分较差的模型的照明。
环境光遮挡会显示更多阴影。SOLIDWORKS解决方案它通过考虑附近演员的光衰减来显示阴影表面。强度控制阴影的暗度。Radius控制覆盖范围。这是两个图像,第一个关闭Ambient Occlusion,苏州卓盛信息(400-696-5950SOLIDWORKS代理商第二个环境 遮挡图像
Property Pane Controls怎么样?
排序控件
默认情况下,SOLIDWORKS价格属性按类别排序,例如常规发布 方面灯光,但如果更容易,则还会按字母顺序排序,购买SOLIDWORKS这将列出A - Z中的所有属性
设为中性属性
设置为中性属性会将所选属性的值设置为新的中性值。苏州卓盛信息(400-696-5950SOLIDWORKS官网如果未选择任何属性,该命令将所有当前属性值设置为中性。
恢复中性属性
恢复中性属性将恢复所有选定属性的中性属性。如果未选择任何属性,正版SOLIDWORKS则该命令将所有属性恢复为中性属性值。
重复上次财产变更
重复上次属性更改将最后一次属性更改应用于当前选择。SOLIDWORKS 2019单击F4也会执行相同操作。苏州卓盛信息(400-696-5950)例如,SOLIDWORKS解决方案如果我们将红色应用于多个actor,则选择一个不同的actor并单击此命令 - 这将然后将红色(在本例中)传播给actor
复制外观
正如您可能猜到的那样,SOLIDWORKS代理商复制外观会在actor之间复制以下属性:
对于所有演员:颜色,SOLIDWORKS价格不透明度和纹理将被复制
对于几何 演员:将复制光泽和发射
对于Collaborative Actors:将复制所有外观 属性
管理元属性
管理元属性将 dd或删除CAD元数据或用户定义的属性到所选的任何内容。购买SOLIDWORKS您还可以将元属性应用于零件或装配体。
总而言之,SOLIDWORKS官网我希望您对某些视口 属性有更深入的了解,例如使用Ambient Occlusion IntensityRadius控件控制阴影,正版SOLIDWORKS或者在Viewport中包含您自己的地面图像(或者只是转动它)用Ctrl + G关闭!)。我们看到我们如何排序控制通过任一类别或按字母顺序在属性面板中,SOLIDWORKS 2019使我们能够找到我们正在寻找的属性,SOLIDWORKS解决方案以及如何设置或恢复一个 中性的财产,重复 最后 财产 的变化,苏州卓盛信息(400-696-5950)复制的外观,SOLIDWORKS代理商或管理的自定义 性和元 - 数据从SOLIDWORKS带来了!
一如以往,谢谢阅读,快乐阳光!——江苏SOLIDWORKS代理商SOLIDWORKS2018
微信公众号二维码                  QQ技术交流群二维码
super 发表于 2019-12-12 18:44:53
比较详细
GMT+8, 2020-8-7 02:28 , Processed in 0.109127 second(s), 33 queries .
