SOLIDWORKS Simulation 2020的新增功能
查看: 619|回复: 0
13281152717 发表于 2019-11-27 14:03:50
SOLIDWORKS®Simulation 2020就是关于易用性和性能!
新的默认设置:键合触点不兼容的网格(易于使用)
SOLIDWORKS Simulation 2020通过将“键合触点”设置默认值从“兼容”网格更改为“不兼容”网格,向前迈出了一大步。这项更改使对没有接触面的装配体进行网格划分比以往更加容易,这是现实世界中常见的设计场景。设计人员将立即意识到减少预处理时间所带来的巨大好处。
但是不用担心!兼容的网格仍然存在;它不再是默认值。
众所周知,兼容网格作为默认方法的挑战在于难以对没有接触面的几何进行网格划分。使用不兼容的网格,每个触摸实体的网格之间没有节点到节点的对应关系(接口处的公共节点)。每个实体都是独立的网格。通过接触元件实现键合接触。
SOLIDWORKS Simulation的团队努力,使我们几乎不兼容网格尽可能精确兼容的网格。为了实现新的默认不兼容网格,我们的团队与我们的姊妹品牌SIMULIA®团队合作,后者专门从事仿真工作,以提高我们的接触算法的准确性。不兼容的网格为您带来了一流的联系,因此您和您的团队可以更快地获得更准确的结果!
新功能:结合了 吃水和高质量网格(改善了性能)
每个人都希望并需要更快地完成工作,对吗?SOLIDWORKS 2020中改进的网格公式使您可以在同一算例中结合使用线性元素以加快求解时间,并结合二次元素以提高准确性。这是加速仿真计算以更快地将产品推向市场并更具竞争力的绝佳方法。
此增强功能的灵活性使您可以选择要网格划分的实体:高质量或拔模质量。草图质量网格物体的求解时间更快,而高质量的网格物体在需要时可以提供更高的精度。这样做的好处是您可以更快地验证设计,并且仍然可以捕获关键组件的准确结果。
新功能:模拟设置评估器(对模拟设置充满信心!)
有没有想过您是否正确设置了模拟研究?如果您对安装程序本身不安全,则可能会浪费宝贵的时间来浪费安装程序,甚至进行不必要的更改。
SOLIDWORKS 2020中的新增功能Simulation Evaluator使您充满信心,为仿真研究提供了最佳设置。如果研究中的条件导致模拟无法成功运行,则“模拟评估器”对话框甚至会提出纠正措施,从而帮助您更快,更高效地完成工作!
如果您因模拟研究设置不正确而使模拟失败而感到沮丧,请查看Simulation Evaluator。它检查与结果文件夹,结果驱动器的存储容量,模拟中使用的材料以及网格体积有关的条件。
新功能:销钉和螺栓的分布式耦合(连接器的更逼真的结果)
SOLIDWORKS Simulation以其世界一流的连接器及其强大的功能而闻名。
SOLIDWORKS 2020中的分布式耦合是销钉和螺栓连接器的改进公式,它允许连接到销钉和螺栓连接器的面变形,从而更真实地表示连接器的行为。因此,这项新功能为仿真模型带来了更高的准确性,使您能够更快地构建更好的产品。
通过在设计过程的早期使用SOLIDWORKS Simulation,您可以更快,更轻松地获得正确的有限元分析(FEA)结果。
模拟不再仅保留给分析师!(所有人的FEA)
SOLIDWORKS Simulation 2020降低了进行模拟研究的障碍,使主流用户(例如设计师和设计工程师)可以访问它,并使模拟民主化。您可以利用虚拟原型来减少物理原型的数量,从而节省金钱和时间。结果是在缩短的产品开发周期中获得了更可靠,更安全和更高质量的产品。
SOLIDWORKS Simulation 2020的这些新增强功能可帮助您提高生产率和竞争力,提高性能并更快地将产品推向市场。这一切都是为了加快创新速度以加快上市速度。我们的目标始终是更快地为您提供更好的结果,从而超越竞争对手。
GMT+8, 2020-8-9 21:51 , Processed in 0.110701 second(s), 35 queries .
