SOLIDWORKS 2020 用户界面(二)
查看: 384|回复: 0
南京科德锐 发表于 2019-11-8 10:59:56
搜索材料
您可以使用材料对话框左上角中的搜索框来查找材料。
要搜索材料:
1. 打开文档,在 FeatureManager 设计树中,右键单击材料,然后单击编辑材料。
2. 在材料对话框中,在搜索框中输入字母数字字符或材料名称的一部分。
此示例将搜索塑料。 匹配结果将显示材料树中的材料。
3. 选择材料或单击 X 以清除搜索框。
指定支持信息
管理员可以使用设置管理员工具向用户提供支持信息。
要访问设置管理员工具,必须首先创建管理映像。 请参阅 SOLIDWORKS 在线帮助: 从 SOLIDWORKS 安装管理程序创建管理映像。
当您在以下位置单击获取支持 时,将显示支持信息:
  • 帮助
  • 已登录
  • 欢迎对话框中的资源下
  • SOLIDWORKS 错误报告对话框
  • SOLIDWORKS Rx 中的帮助
要指定支持信息:
1. 从管理映像启动设置管理员工具。
2. 在 SOLIDWORKS 设置管理对话框中,选择欢迎页面上的选项,然后单击下一步,直至到达支持联系人页面。
3. 在支持信息页面上,指定联系人信息:
打开 SOLIDWORKS 支持网站-如果您未指定联系人信息,则“获取支持”将打开此网站。
在对话框中提供支持联系人信息-指定要在 SOLIDWORKS 支持对话框中显示的联系人信息:
  • 组织或人员名称
  • 联系人选项:电子邮件、电话号码、网址、网址文本
  • 注释
要查看 SOLIDWORKS 支持对话框,单击预览。
触摸模式
执行操作后,在“触摸”工具栏上将出现撤消 。 Escape 图标变为Esc。
故障排除增强功能
SOLIDWORKS 软件提供有关崩溃可能原因的详细信息以及将来可用于避免崩溃的已知解决方案。 它还使您能够更轻松地提供错误报告,以帮助 SOLIDWORKS 开发团队为您诊断和解决问题。
在欢迎对话框中,故障排除选项卡将显示有关您遇到的问题的已知解决方案的消息以及这些问题发生的次数。 这些解决方案包括联系技术支持部门以了解如何安装热修补程序,检查更新以查看是否需要应用 Service Pack,以及确保计算机具有经过认证或测试的显卡驱动程序。
当 SOLIDWORKS 软件启动时,它会扫描日志文件以识别具有已知解决方案的崩溃,并在 solutionmessages.xml 文件中创建有关这些解决方案的消息。当文件识别到其他问题和解决方案以及在计算机上应用热修补程序和 Service Pack 时,该文件会更新。 故障排除选项卡上将显示有关问题和解决方案的累积消息列表,不包括已通过应用热修补程序和Service Pack 解决的问题。
要查找崩溃修复的解决方案,请执行以下操作:
1. 在欢迎对话框中,单击警报 > 故障排除。
2. 如果此计算机上存在此 SOLIDWORKS 软件版本崩溃,则将显示错误消息,告诉您导致这些崩溃的问题出现的次数。 错误消息还建议如下解决方案:
  • 联系技术支持部门以了解如何安装热修补程序。
  • 检查更新以查看是否需要应用 Service Pack。
  • 确保计算机具有经过认证或测试的显卡驱动程序。
可选。 单击消息右侧的关闭以将其删除。
3. 如果显示检查更新或系统诊断,请将其选中,然后按照该选项的说明进行操作。单独的选项卡提供有关恢复的文档的信息。 要从欢迎对话框中查看该文档,单击警报 > 文档恢复。
更新的帮助菜单
在帮助菜单上,已重新组织和重命名各选项。
要查看菜单,单击帮助。
激活许可证、停用许可证和显示许可证已被移至许可证下。
“获取支持”已被添加到选项列表中。
SOLIDWORKS 已从某些选项名称中被移除。例如,SOLIDWORKS 教程已被更改为教程。
查看最近文件
您可以在以下位置查看在软件中打开的最近文件列表:
  • Windows开始菜单: 应用程序列表和平铺视图
  • 搜索窗口: SOLIDWORKS 2020 软件的搜索结果
  • Windows 任务栏
要查看最近文件:
1. 从 Windows 开始菜单中,单击设置 > 个性化 > 开始。
2. 验证在开始菜单中显示应用程序列表和在开始菜单的跳转列表中或任务栏上显示最近打开的项目是否为打开。
3. 关闭 Windows 设置对话框。
4. 在 Windows 开始菜单中,右键单击应用程序列表中的 SOLIDWORKS 2020 图标。文件列表将显示在最近下。
任务栏中的 SOLIDWORKS 图标
当您单击 Windows 任务栏中的 SOLIDWORKS 2020 图标来启动 SOLIDWORKS 软件时,任务栏中将不再显示重复的单独 SOLIDWORKS 图标。
“欢迎”对话框
您可以从欢迎对话框登录到 SOLIDWORKS。
在右上角中,单击“登录”
请求试用 SolidWorks解决方案  体验SolidWorks如何让您的设计脱颖而出! ...
GMT+8, 2020-9-25 18:05 , Processed in 0.107694 second(s), 34 queries .
