SOLIDWORKS 2020 用户界面(一)
查看: 363|回复: 0
南京科德锐 发表于 2019-11-8 10:58:42
CommandManager 菜单的更改
许多项目已更改:
CommandManager-已被重命名为“启用 CommandManager”
CommandManager 选项卡列表-已被移至“选项卡”下
工具栏列表-已被移至“工具栏”下
自定义菜单-已从菜单中移除
要在 CommandManager 中显示工具栏:
1. 右键单击 CommandManager。
2. 单击工具栏,然后单击工具栏。
以多种语言显示特征名称
在 FeatureManager设计树中,您可以以不同语言显示默认特征名称。
要使用此功能,请将文件保存到 SOLIDWORKS 2018或更高版本中。
要以多种语言显示特征名称:
1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击顶层装配体或零件,然后单击树显示。
2. 单击在工具提示中显示翻译的特征名称,然后单击一种语言以翻译特征名称。
3. 在 FeatureManager 设计树中,将鼠标悬停在特征上。
工具提示将显示特征名称以及翻译的特征名称。
将多个连续特征拖动到文件夹中
您可以选择多个连续特征并将这些特征拖动到 FeatureManager 设计树中的文件夹中。 如果特征没有父级-子级关系,则您可以拖动特征以更改它们在文件夹中的顺序。 您可以将文件夹和特征拖动到另一个文件夹中。
将特征拖出文件夹时,可以将特征拖至 FeatureManager 设计树中连续特征的上方。
要将多个连续特征拖动到文件夹中:
1. 打开具有多个特征的零件。
2. 如果零件没有文件夹,则在 FeatureManager 设计树中右键单击特征,然后单击“创建新文件夹”。
3. 在 FeatureManager 设计树中,选择一个或多个连续特征并将特征拖动到文件夹中。
当指针变成“返回”时,将特征放置到选定文件夹中。
4. 展开文件夹并更改特征顺序。
当指针变成“返回”时,您可以将特征拖动到选定位置。
5. 从文件夹中选择多个连续特征,并将这些特征从文件夹拖至 FeatureManager 设计树中文件夹上方的某个位置。
增强的工具提示
增强的工具栏工具提示提供了扩展的信息。
要使用增强的工具提示:
1. 单击视图 > 工具栏 > 工具栏名称。
2. 将鼠标悬停在工具上以查看增强的工具提示。
文件类型列表
打开对话框中的文件类型列表按字母顺序整合。 该列表更宽,可容纳较长的文件名。
在另存为对话框中,另存为类型的文件类型列表按字母顺序排列。
标注
您可以在非触摸设备上使用鼠标绘制标注、显示标注的边界框、在工程图中创建标注以及使用上下文工具栏访问标注选项。
要隐藏或显示标注,在前导视图工具栏上单击隐藏所有类型 > 视图标注 。 在 FeatureManager设计树或图形区域中右键单击某个标注,然后单击隐藏,以隐藏标注。
“标注”工具栏
墨迹标注工具栏已被重命名为标注工具栏。 要查看工具栏,单击视图 > 工具栏 > 标注 。
新选项:
颜色-指定触控笔和鼠标笔划的颜色和粗细。
绘制-使用鼠标绘制墨迹笔划。可用于非触摸设备。
工具栏根据设备显示不同的选项。 触控笔和触摸不可用于非触摸设备。
上下文工具栏
以下选项在上下文工具栏中可用于标注:
编辑标注视图-进入编辑模式。
压缩
定向-缩放到标注。
隐藏
导出标注-将标注导出为以下文件类型之一: .pdf、.bmp、.jpg、.png 和 .tif。
CommandManager 的“标注”选项卡
要查看 CommandManager 的标注选项卡,在 CommandManager 中右键单击,然后单击选项卡> 标注。
标注创建信息
标注将保存创建日期和时间戳以及创建者 ID。 当您预览标注并将标注导出到文件时,将显示此信息。
工程图标注
有关工程图标注的详细信息,请参阅为工程图创建标注
使用鼠标绘制标注
1. 在非触摸设备上,打开零件或装配体。
2. 单击视图 > 隐藏/显示 > 标注 。
3. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > FeatureManager。
4. 在隐藏/显示树项目下,为标注 选择显示,然后单击确定。
5. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击标注 ,然后单击插入标注视图。将出现标注工具栏。
6. 单击绘制 以使用鼠标绘制。
7. 可选: 要更改线条的颜色或粗细,单击颜色 。
导出多个标注
要导出多个标注:
1. 在 FeatureManager 设计树中的标注 下,按住 Ctrl 键的同时选择多个标注。
2. 在上下文工具栏中,单击导出标注 。
3. 在导出标注对话框中,指定文件名和类型,然后单击保存。
当您选择 .pdf 作为文件类型时,将创建一个 .pdf 文件,并且每个页面包含一个标注。 当您导出多个标注时,您选择标注的顺序即为 .pdf 文件中页面的顺序。
当您选择其他文件类型时,每个标注都将保存到指定文件夹中的单个文件。 导出多个标注时,文件夹名称是在导出标注对话框中为文件名指定的名称。
标注预览
当您将鼠标悬停在 FeatureManager 设计树中的某个标注上时,将出现一个标注预览,并且图形区域中的标注周围将出现一个带有橙色边线的边界框。 当您选择标注时,预览将关闭,边界框的边线变为蓝色。 将不会显示已抑制标注的边界框和预览。
了解更多信息,长按下面二维码
请求试用 SolidWorks解决方案  体验SolidWorks如何让您的设计脱颖而出! ...
GMT+8, 2020-7-7 14:14 , Processed in 0.103687 second(s), 34 queries .
