SOLIDWORKS技术提示–将设计库添加到PDM Vault
查看: 424|回复: 0
13281152717 发表于 2019-9-29 14:30:49
  K7 J$ b: Z) B& b" A
6 U& K- n6 K% Q8 ^1 a
在我们的设计中通常使用现成的(OTS)组件。无论它们是轴承,齿轮,电动机,传感器还是紧固件,我们都会收集并使用这些东西,然后将其存放在本地硬盘上的各个位置。
5 c) h# X6 m) Y% g6 H
问题是我们没有与设计团队的其他成员共享这些OTS组件。你猜怎么着?设计团队的其他成员正在做同样的事情。如果另一个设计师使用相同名称的相同文件并更改其拥有的组件会发生什么?不知不觉中,如果您首先打开已更改零部件的部件,则可能会影响您要处理的部件。因为当您打开装配时,将使用更改后的零部件。在本文中,我们将通过使用SOLIDWORKS PDM和设计库与其他设计团队存储和共享这些OTS组件来解决这些问题。
1 s1 V0 \4 S' G' l- h
讨论的第一件事是将设计库放在哪里,以便其他团队成员可以访问它,从而减少了存储在各种计算机上的相同组件的重复。设计库应放置在每个人都可以访问的位置。服务器上的共享文件夹是一个很好的位置,但更好的位置是SOLIDWORKS PDM Professional或Standard Vault。将设计库添加到PDM Vault的优点是具有内置保护功能,因此无需正式的ECO或ECN流程就不会更改或删除组件。除PDM管理员外,没有人可以添加,删除或编辑存储在设计库中的OTS组件。将它们添加到装配体后,OTS组件将为只读。并且,将这些组件包含在保险柜中将强制执行标准化。
+ |% i8 c7 k4 T! H: B
SOLIDWORKS中,设计库的默认位置是在选项->系统选项->文件位置中定义的``C:\ ProgramData \ SOLIDWORKS \ SOLIDWORKS 2019 \ design库''。也可以在此处定义其他设计库位置,如下所示,其中我定义了4个不同的设计库位置。最上面的一个是OTS组件存储在PDM Vault的位置。
4 e5 h, A6 v, F3 }2 Y; J! M8 T2 g* y* {' k+ A# M
8 N4 W, v* {$ i! V; d5 M
将设计库文件夹添加到PDM Vault是一个简单的过程。以管理员身份登录或与管理员一起添加文件夹。只需在Vault视图中右键单击并选择New-> Folder。为新文件夹命名,例如“设计库”。下一步是将权限应用于“设计库”文件夹。在PDM管理工具中,打开“组”,然后打开“工程师”,如下所示:
( }( l6 ~: S- T( T$ E6 V- q& F' _0 H
& h4 I" `' w2 E+ G' L& \) q
选择左侧的文件夹权限,然后选择设计库文件夹。设置您希望工程师拥有的权限。在此示例中,工程师拥有的唯一权限是读取文件内容并显示文件的工作版本。设置这些权限使工程师可以查看文件夹中的OTS组件。
7 Y2 O/ Q) N' [; h1 ?  |
若要快速访问设计库,可以选择“缓存设计库”文件夹。仍在工程师组中时,选择左侧的“缓存选项”。选择“设计库”文件夹,然后在登录期间选择“刷新缓存”。这将确保您在设计库中看到组件缩略图。
# s4 p  y/ t2 r( k2 d& h* C* g
) C; B) }3 v$ k' ~1 S
$ o0 ~& H6 a3 X% N' @" L/ e& s# g
下一步是将OTS组件添加到设计库中。以管理员身份登录后,只需将OTS组件拖放到“设计库”文件夹中即可。添加所有组件后,将它们检入Vault。我拥有的PDM工作流程允许管理员无需经过正式批准程序即可批准和发布组件。在此状态下,无法检出和编辑组件,如此处所示。
7 |$ g  A  k, t7 H& o+ }
7 A: o- N' d, m# e
完成此操作后,请设计团队中的每个人都指向Vault中的新设计库,以配置其SOLIDWORKS。转到选项->系统选项->文件位置,然后添加新的Vault Design Library位置。而已。现在,只需将其从SOLIDWORKS的任务窗格中拖放,即可使用一组受保护的OTS组件。
0 _2 n* V8 g  f2 }( d* a% B, M$ `$ ^8 w
2 P. o+ P% e+ Y6 j2 p  G4 V
有问题一起讨论的可以加入我们的交流群哦~
1 N3 t3 |" q- h  {0 g1 E, |. n
( r% H1 W+ X( b! @; i' s" k1 }7 E
8 _$ W, S$ S& _+ P/ |: r
GMT+8, 2020-4-6 15:33 , Processed in 0.108585 second(s), 41 queries .
