SOLIDWORKS高手必备的7大技巧
查看: 672|回复: 3
13281152717 发表于 2019-9-25 10:28:41
1、 隐藏/显示零部件
不少人通常隐藏零部件的做法是,把鼠标箭头放在零件位置,右击鼠标后,点击眼镜的这个图标隐藏零部件。其实,更简便的方法是,鼠标箭头选中零件后,按下Tab键,零件立马消失。
假如要显示已经以藏的零件,通常的做法就更麻烦了,必须在左侧的设计树上找到零件名称,点击眼镜,很多时候找这个零件的名称就得花费不少的时间。简便方法是,鼠标箭头放在隐藏零件的位置,按下Shift+Tab键,零件立马出现。
2、 透明文件选不中
设计的时候经常会对某些零件进行透明化,有时候又要对透明的零件进行特征操作,需要把零件实体化,却很难选中已经透明的零件了,怎么办?简便方法是,鼠标箭头放在透明零件位置,按一下Shift键,透明零件立马选中。
3、 快捷键设置
工作量较大或者任务紧急的情况下,只是靠SOLIDWORKS自带的几个不是快捷键的快捷键,效率会大打折扣。我们就需要自己依照自身的习惯来设置属于自己的快捷键了。方法是,选项—自定义—键盘,在键盘页面中找到常用命令,设置快捷键。比如:拉伸——A,切除—R,配合—Q,打孔—H等。
4、 移动命令记住更改尺寸
所有人都知道,作为设计工程师,不太可能把所有尺寸在脑海里设计OK后在体现在SOLIDWORKS上,常常是改了又改。比如拉伸尺寸需要减少15mm,通常的做法是在原来尺寸上-15mm,假如后续需要把尺寸改回原来的尺寸,大多数人可能会记不住之前更改的尺寸了,怎么办?简便方法是,采用“移动面”的命令,拉伸、切除都可以,变化的尺寸都可以记住。
5、 草图不闭合
草图不闭合的情况下,是不能进行拉伸、切除等其他命令的,简单的草图在软件提醒下,便可找到断开的点。若草图过于复杂,要想找到不闭合的位置,该怎么办?简便方法是,工具—草图工具—检查草图合法性,断开处会以放大镜的形式呈现出来,可以在里面直接修改。
6、 拖动工程图
很多人在标注尺寸或者调整视图位置的时,要拖动视图到合理的位置,通常的做法是找到视图的边缘,待鼠标的箭头出现移动的命令,方可移动视图。简便方法是,按住Alt键,鼠标点击视图中的任意一点,即可随意拖动视图。
7、 圆柱面配合
假如很多圆柱面需要配合,一个个重复使用配合命令,是不是很繁琐,很费时?简便方法是,装配体选择圆柱面配合,Alt键可进行快捷配合。按住Alt拖住一个轴类零件一端的圆弧面,拖到另一个孔类零件的圆弧上,两个圆柱面自动有了同轴心的标志。
希望各位工程师掌握这些实用技巧,加班不再有、熬夜不再有、设计简简单单、改图轻轻松松,提高SOLIDWORKS设计效率!
文章来源:wjnzjxcuw
SOLIDWORKS Electrical
电线、电缆、线束设计在线直播
  一、会议时间
2019年9月27日 下午19:00-20:00
* 建议在活动开始前15分钟加入直播,无需下载APP手机端电脑端皆可在线观看。
  二、课程纲要
  • SOLIDWORKS Electrical 如何进行电线设计
  • SOLIDWORKS Electrical 如何进行电缆设计
  • SOLIDWORKS Electrical 如何进行线束设计
  • SOLIDWORKS Electrical 3D仿真设计的价值
三、主讲人介绍
主讲人:杨强   SOLIDWORKS大中国区Electrical技术经理
从2003年到2007年,主要进行工程设计及调试实施,2007年加入到EPLAN公司,从事电气CAE软件优势展示及分析,项目方案定制,售前DEMO演示及技术解答,售后软件使用培训,后期客户个性化定及公司电气标准的定制,完成国内多个大型电气化项目的实施及咨询工作,2013年加入到DS SOLIDWORKS 公司,负责SOLIDWORKS大中国区电气产品线。
识别二维码免费报名观看
*注册成功后您会收到会议参加链接邮件,请妥善保存并按时参加会议。
花园 发表于 2019-9-26 14:39:09
tab隐藏显示很好
快捷键设置现在有鼠标笔势更好用了
陌佰川 发表于 2019-9-26 16:36:45
这个真的实用 太赞了,楼主如果还有类似的方法。请务必继续更新,非常感谢!
这个真的实用 太赞了,楼主如果还有类似的方法。请务必继续更新,非常感谢! ...
我们有相关的交流群 可以加我微信(dleader-marketing)
GMT+8, 2020-2-28 16:22 , Processed in 0.116749 second(s), 39 queries .
