SOLIDWORKS Motion的工程爱好
查看: 258|回复: 0
13281152717 发表于 2019-9-4 12:02:34
情人节的时候,我们很多人都会选择去看电影,吃美味的晚餐,或者吃一些巧克力,但我却选择把时间花在了自己的工程爱好上!一个城市传说有一个心脏齿轮就有另一个心脏齿轮的共轭齿轮。这可能是工程中最浪漫的事情。但是它真的可以工作吗?只有一种方法可以找到答案。
就在这里,我有两个据说可以装在一起的心形齿轮。如果你愿意的话,就能让它们成为两个可以传递相同的动力的灵魂伴侣。
你可以从它们所处的位置看出它们非常适合在一起。然而,问题是 当心脏旋转时心脏会接触吗? 那么,让我们通过使用SOLIDWORKS Motion找出答案
首先,我们确保启用SOLIDWORKS Motion Add-in。然后我们准备开始研究。
将齿轮配合使得中心位于相同的位置,然后使用距离配合来隔开它们。这些齿轮设计为彼此相距6英寸。放置配合后,转到“装配”选项卡,然后单击“新建运动算例”。
现在,让我们设置属性。单击运动算例区域中的齿轮图标并设置以下设置:
  • 运动分析帧速率:每秒60帧
  • 使用精确的联系:检查
  • 3D接触精度:保持中低(0.0001)
然后点击OK。(请记住从动画中将研究类型更改为Motion Analysis。)
然后,我们需要建立一个联系人集,以便心灵知道不要互相干扰。单击“联系人”(看起来像一个凸轮和从动件)并选择两个实体进行选择。触点对的数量应为1.运动算例的默认长度为5秒。虽然您可以将其更改为您想要的任何内容,但我选择将其保留为此。这是展示一场完整革命的最佳时间。
现在设置一个电机。点击电机,对于第一个盒子,选择其中一个齿轮的内圆柱面(记住,我们将使用前面指定的接触条件将运动转移到另一个齿轮。)由于我们的分析将是5秒,设置恒速到12 RPM将每5秒产生1转。完善!点击复选标记即可接受。
我们现在可以计算出这项研究,点击计算按钮。
我们可以继续寻找动力传动系统的有趣特性,例如,共轭齿轮的旋转速度是多少?要找到它,请单击“结果和图”。对于类别,将其设置为“Displacement / Velocity / Acceleration”,对于子类别,选择“Angular Velocity”,对于组件,选择“magnitude”。要选择的齿轮是没有 电机的齿轮  。单击OK,现在我们有一个图表来表示由几何引起的速度变化。
这是工程中最浪漫的事情。一种心脏齿轮,其共轭齿轮是另一种心脏齿轮,和谐地传递旋转运动,几乎不会跳过节拍(或牙齿)。现在,我并不是说可以申请爱的专利,但是使用SOLIDWORKS制作技术图纸以及演示动画很容易:
是谁的心呀~传说可以找到灵魂伴侣的概率为0.000049~
GMT+8, 2020-2-27 22:19 , Processed in 0.105471 second(s), 38 queries .
