SOLIDWORKS BOM快捷生成第二步|表格模板的定义
查看: 1067|回复: 0
沈阳瑞新实维 发表于 2019-9-3 10:12:45
使用SOLIDWORKS出材料明细表(BOM表格)非常方便、快捷,SOLIDWORKS内置了BOM表格模版,但是由于使用者定义SOLIDWORKS属性信息不同,会导致内置的BOM模版存在一定的局限性,所以个性化定义BOM模版是非常有必要的。  建议在原SOLIDWORKS内置的BOM模版基础上修改,这样可以减少难度和操作量。在SOLIDWORKS安装目录的SOLIDWORKS\lang\chinese-simplified文件夹下的gb-bom-material.sldbomtbt即为SOLIDWORKS内置的适合国标的BOM表格模版,我们可以修改这个BOM表格模版。
    打开一个SOLIDWORKS工程图,生成一个装配体视图,如下图。
   选择【插入】菜单,点击【表格】,选择【材料明细表】命令,点选上图中的装配体视图,在左侧属性窗口的表格模版位置,参照上述路径找到SOLIDWORKS内置的BOM表模版gb-bom-material.sldbomtbt,如下图。
点击确定,即可生成材料明细表,如下图所示。 使用者可能会发现表格里信息不全或者表格样式不符合企业要求,下面即将调整该模版,调整的内容主要包括表格样式显示信息两个方面。
1、表格样式的自定义,主要包括各列、行的尺寸以及表头的内容的自定义。
• 各行尺寸自定义:选中需要定义的列,然后右键选择【格式化】下的【列宽】,然后在弹出的窗口内输入具体数值,然后逐列定义即可。
• 各列尺寸自定义:选中某一行,然后右键选择【格式化】下的【行高度】,然后在弹出的窗口内输入具体数值。
   完成定义后,在选择【格式化】下选择【锁定列宽】和【锁定行高】以避免误操作。
• 表头内容自定义:在表头文字位置双击,将文字修改成需要的内容,然后调整一下文字的位置或者大小。
2、 显示信息的自定义:选中需要定义的列,在弹出工具条上选择【列属性】,在弹出的窗口上选择【自定义属性】,然后选择对应属性名称即可,如下图,然后逐列定义即可。
    完成定义后,在表格上右键,选择【另存为】,输入模版名称并保存,这样就将定义好的模版保存出来,便于下次使用。建议将BOM表格模版和文件模版一并定义,这样可以提高设计效率。
GMT+8, 2020-9-22 02:33 , Processed in 0.100500 second(s), 37 queries .
