SOLIDWORKS BOM快捷生成第一步 | 完善产品属性
查看: 374|回复: 0
沈阳瑞新实维 发表于 2019-8-21 10:01:37
使用SOLIDWORKS出材料明细表(BOM表格)非常方便、快捷,SOLIDWORKS BOM表格里的信息均来自对应零件或者装配体的属性信息,所以完善SOLIDWORKS文件属性信息是非常有必要的。
    点击【文件】菜单,点击【属性】命令即可打开属性窗口(如上图),SOLIDWORKS的属性信息包含自定义、配置特定两个标签,分别对应自定义属性、配置特定属性,自定义属性用于填写本零件(或者装配体)的属性,配置特定属性用于填写本零件(或者装配体)某特定配置的属性,所以可以根据实际情况完善信息,完善的方法相同。
SOLIDWORKS文件属性包括两类:
  ①模型本身自带属性,例如重量、材质、体积、密度、表面积等,这类信息只需要定义好公式,SOLIDWORKS将自动抓取相关信息,不需要人为干预。
  ②自己输入的属性,例如名称、代号(图号)、备注、设计者等,这类信息需要设计者手动输入,然后SOLIDWORKS会抓取这些信息。
SOLIDWORKS属性的定义包括属性名称、类型、数值/文字表达、评估的值四列信息。
  ①属性名称:用于输入属性对应的名称,软件内置了很多属性名称,可以直接选择(如下图所示),如果列表没有的属性名称,可以直接输入。
  ②类型:包含四个选项:文字、日期、数值、是或否,用于定义属性的类型,例如日期类属性选择日期类型,数值类属性选择数值类型,其中文字类型应用最多。
  ③数值/文字表达:用于选择模型本身自带属性公式或者输入个性化定义的属性,建议先从模型本身自带属性里寻找属性,没有找到的属性再手动输入。
  ④评估的值:用于显示定义好的属性值,不需要认为操作,如果显示的值不符合要求,请调整类型或者数值/文字表达。
具体属性定义过程是先选择(或者输入)属性名称,再选择类型,之后选择属性公式或者输入数值,最后查看评估的值是否正确,完成后再添加新行,完成定义属性后,确认即可。建议将属性信息定义到文件模版里,这样可以提高属性定义的效率。
GMT+8, 2020-2-26 02:45 , Processed in 0.116320 second(s), 39 queries .
