win7上.NET 4.6.2无法安装导致sw2019安装不成功的解决办法
查看: 2532|回复: 0
〆飏 发表于 2019-8-17 22:33:36
如下图所示,在win7上安装SOLIDWORKS 2019安装过程中出现该错误比例较高:
这个问题导致下图文件目录中的组件无法安装【.NET 4.6.2,进而导致SOLIDWORKS无法继续安装,安装失败。
分析问题之后,发现,此问题是win7中缺少【信任根颁发机构的证书链】,实际上是要安装一个根证书 MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer,下载该证书,在电脑中导入后,安装solid works可正常安装。
导入证书方法:
1、开始→运行→MMC
2、文件→添加删除管理单元 (Ctrl+M)
3、证书→计算机账户(其他的都保持默认,无限下一步)
4、展开控制台根节点—证书(本地计算机)—受信任的根证书颁发机构—证书,点击『操作』菜单—所有任务—导入(如果没有导入,只有『打开』和『导出』,则点击右侧列表末尾的空白处取消选择,然后重新操作一次)
5、在导入向导中,『要导入的文件』选择在第一步中下载的cer证书文件,下一步的『证书存储』选择『将所有的证书放入下列存储』,点击『浏览』并选择『受信任的根证书颁发机构』,并在『下一步』后选择『完成』
6、重新运行.NetFramework 4.6.2安装程序即可,安装成功后,再安装SOLIDWORKS,就可以顺利安装完。
GMT+8, 2020-7-9 18:09 , Processed in 0.104643 second(s), 37 queries .
