SOLIDWORKS BOM快捷生成第三步|自动出BOM表格
查看: 2014|回复: 1
13281152717 发表于 2019-8-13 10:57:58
SOLIDWORKS材料明细表(BOM表)功能比较强大,可直接在工程图内生成材料明细表,并且自动填写表格的内容,包括序号、代号、名称、数量、材料、重量、备注等信息(如下图),并且可以根据零件序号顺序自动调整表格内的上下顺序。
生成材料明细表的方法如下:
1、通过视图调色板(或者模型视图命令)添加装配体视图到工程图视图上,如下图:
2、点击【注解】标签==》【表格】==》【材料明细表】命令,点击上步添加的视图,在左侧属性窗口上,做如下设置:
• 选择材料明细表表格模版;
• 在“表格位置”选中【附加到定位点】;
• 在“材料明细表类型”选中【仅限零件】;
• 在“配置”,默认设置;
• 在“零件配置分组”选中【显示为一个项目号】,【将同一零件的配置显示为单独项目】;
• 在“项目号”起始于【1】,增量【1】;
• 其他默认设置。
•    点击确定;
3、在标题栏上方就会自动添加材料明细表,如下图所示:
4、如果材料明细表超过图幅,可以将材料明细表分割成多个,方法是在要分割的位置右键,选择【分割】==》【横向下】或者【横向下】,如下图:
然后将分割得到的表格,移动到合适的位置即可,如下图所示。
如果想取消分割表格,在表格上右键,选择【合并表格】即可,材料明细表添加完毕,SOLIDWORKS的材料明细表功能是不是很方便呢?
我们也有SOLIDWORKS产品交流群等着你的加入哦~
cjb_2001 发表于 2019-9-5 10:28:09
标准件,如果是国标,应该显示国标号吧。
GMT+8, 2020-9-18 21:21 , Processed in 0.098378 second(s), 39 queries .
