SOLIDWORKS 2018电脑硬件配置推荐
查看: 6780|回复: 4
Copyright 发表于 2019-4-29 17:04:53
关于安装SOLIDWORKS软件对电脑有何要求,下面是一位前辈所推荐的SOLIDWORKS 2018电脑配置。
  • 处理器具有高处理器速度的Intel Core i7或Xeon
  • 操作系统:Windows 10 64位
  • 内存 24GB或更多
  • 硬盘固态硬盘(SSD),至少保留20GB可用空间
  • 显卡
    • NVIDIA Quadro P600(入门级),P1000 / 2000(中档)或P4000(高端)
    • AMD Radeon Pro WX 3100(入门级),WX 4100(中端)或WX 5100(高端)
  • Internet连接:用于下载服务包的高速宽带连接
一、SOLIDWORKS 2018的最低硬件要求是什么?
官方给出推荐配置可以在门户网站的Support搜索SystemRequirements即可得到。
二、对于SOLIDWORKS 2018,建议使用哪种处理器(CPU)?
SOLIDWORKS 2018运行在基于Intel或AMD的系统上,CPU必须支持SSE2(流式SIMD扩展2)。仅支持64位操作系统和处理器。
SOLIDWORKS中的重建过程本质上是线性的(特性的父/子关系),因此只能使用单个核心。因此,通过提高CPU的时钟速度可以提高重建性能。
三、SOLIDWORKS 2018建议使用哪种操作系统?
以下操作系统正式支持SOLIDWORKS 2018:
  • Windows 7 SP1,64位
  • Windows 8.1,64位
  • Windows 10,64位
注 - 不支持Windows 家庭版
注 - Windows 8.1支持SOLIDWORKS 2018 SP5
注-32位操作系统不支持SOLIDWORKS 2018
四、SOLIDWORKS是否支持Windows 家庭版?
SOLIDWORKS不支持Windows 家庭版。使用Windows 家庭版可能不会遇到任何问题,但SOLIDWORKS不保证使用此不支持的操作系统的正确功能。
五、建议SOLIDWORKS 2018使用多少内存(RAM)?
SOLIDWORKS系统要求页上指示的RAM的最低要求至少为8GB,然而我们建议使用24GB以满足未来需求。
六、SOLIDWORKS 2018建议使用哪种类型的硬盘驱动器?
为了获得最佳性能,与标准硬盘驱动器(HDD)相比,固态驱动器(SSD)可为打开/关闭/保存任务提供高达10倍的性能,近多年来SSD的价格已经下降了很多。
为了有效地运行Windows,请确保在安装Windows后保持足够的硬盘空间。保留至少20GB或10%的硬盘容量作为可用空间。
七、SOLIDWORKS 2018建议使用哪种类型的显卡?
NVIDIA Quadro,AMD FirePro或AMD Radeon Pro WX系列是SOLIDWORKS认证的显卡。硬件OpenGL加速的显卡将提供卓越的性能和稳定性,特别是在3D模型查看(刷新,旋转,缩放,平移)方面。
专为“游戏”或多媒体应用而设计的视频卡,如NVIDIA GeForce或AMD Radeon卡,不会为SOLIDWORKS提供最高性能或稳定性。游戏/多媒体卡针对屏幕上显示的较少数量的多边形进行了优化,但帧速率较高。CAD应用程序有相反的要求,其中多边形数量很高(设计模型中的细节),但图像不会快速变化,因此高帧速率并不重要。使用经过认证的显卡和驱动程序组合将为运行SOLIDWORKS提供最稳定的平台。
需要注意的是SOLIDWORKS 2016中引入的称为SOLIDWORKS Visualiz的产品该产品以前称为Bunkspeed,过去几年来一直致力于单独使用NVIDIA Technology。因此,Visualize不会使用任何非NVIDIA图形处理器,并且如果没有安装NVIDIA图形卡,将会只使用CPU。
不建议使用两个物理显卡。SOLIDWORKS不会使用第二张卡,并且可能因处理冲突而出现图形问题。
八、哪些版本的Microsoft Office与SOLIDWORKS 2018兼容?
SOLIDWORKS能够使用Microsoft Excel创建BOM,设计表等。由于Office和SOLIDWORKS的发布日期并未对齐,因此在下一个主要版本的SOLIDWORKS之前,通常不支持新版本的Microsoft Office。兼容性取决于Office的版本,SOLIDWORKS版本和操作系统。
SOLIDWORKS 2018与Microsoft Office 2010,2013和2016兼容。
九、SOLIDWORKS 的电脑配置以及性能基准测试报告
      关于不同SOLIDWORKS版本,用户分享的电脑配置以及性能基准测试报告可以在门户网站的Support搜索shareyourscore即可得到希望能给近似电脑配置的客户一些升级配置的依据。
转载请注明:SOLIDWORKS 2018电脑硬件配置推荐--SOLIDWORKS官方论坛
abssfwb 发表于 2019-5-13 18:37:36
个人配置
i8750H,丽台P1000,16Gx2-2666,三星970固态,win10-64-home(好用的),SOLIDWORKS2018
建模交互使用,质量最高状态,5000零件,鼠标都转飞了,GPU最高91%,平均50左右,正常建模操作GPU10%左右使用率;
渲染不用GPU,CPU100%,多核全速工作;
不差钱不渲染的情况下,高主频单核性价比最好,但现在没有单核高主频CPU,高主频价格也是杠杠的,支持性能与价格不成正比;
内存至少16G,性价比最高的是8Gx4;
硬盘必须固态m2接口!
GPU,P600也行,P1000对于正常使用到头了
以上是个人感觉,供社友参考。
个人配置
建模交互 ...
Window10 Home 非SOLIDWORKS官方支持的系统,建议您按照专业版或者企业版。
finny18 发表于 2019-5-22 15:33:53
楼主有没有推荐的笔记本电脑,移动办公需要
1万元内的预算,推荐Dell  Precision 3530i7-8750H
GMT+8, 2019-8-18 04:36 , Processed in 0.146970 second(s), 34 queries .
