为零件或装配体创建边界框 1 - 2018
查看: 107|回复: 6
CSWP 发表于 2019-4-22 13:22:48
% W" u6 d+ Z  U2 F0 Y- h* I! Y  ?7 p0 o您可以使用参考几何体中的边界框工具在最小体积内创建完全包围模型的边界框。2 p# y& u0 n' {
您可以为多实体零件或装配体创建边界框,也可以为单一实体零件创建边界框。 您还可以为钣金模型* [7 w+ n1 f3 [: n- V
创建边界框。
, `+ }: U, C; J0 k. n! ^在边界框 PropertyManager 中,您可以通过选择模型的平面或参考基准面来定向边界框。 当模型更' G4 p0 b5 }9 c  G! ~" d
新时,将自动调整边界框大小。
' s4 j: \# Q9 t8 K9 i对于零件,您可以选择在边界框内包含隐藏实体和曲面。 对于装配体,您也可以选择包含隐藏零部
7 N6 s5 H# z1 T/ U# O, O件。 您也可以通过快捷菜单隐藏、显示、压缩和解除压缩边界框。% ]4 |/ k# p' L, X+ D" e% `( Z9 l
摘要信息对话框的配置特定选项卡中提供了四个边界框属性。 这些属性的尺寸有助于确定运输和打包4 K- ?7 S  r4 X8 B9 Y0 e; q
产品所需的空间。 您可以在材料明细表和其他表中参考这些属性' u. E' L/ X% U
之前,您只能为焊件和钣金模型中的单个切割清单实体项创建边界框。
: R$ {2 T8 B' A) L要创建边界框并查看其属性:) p  U/ H9 J# M0 j' t
- B$ D7 E4 c6 H' C: ~
' |: ]5 N# h  g1 p) f
楼主  CSWP 发表于 2019-4-22 13:23:19
要创建边界框并查看其属性:& q: v. j2 d, V" m( ^7 p
1. 打开一个零件或装配体,然后单击插入 > 参考几何体 > 边界框。
楼主  CSWP 发表于 2019-4-22 13:23:33
2. 在边界框 PropertyManager 中,保留选中最佳适配并单击 。* I5 Y  Y4 d  {# s9 N" S* V- ]
软件将自动计算装配体的边界框,如图所示。 在 FeatureManager 设计树中,边界框被添加在
6 u/ ~# q: o+ `' N0 ]原点之后。 2.jpg
; i# F+ |# f3 X7 P  o/ h6 x" k
楼主  CSWP 发表于 2019-4-22 13:24:16
3. 要查看边界框属性,单击文件 > 属性 > 配置特定选项卡。. T9 P  M2 X) ^9 S: b- x
将列示边界框的厚度、宽度、长度和体积值。
楼主  CSWP 发表于 2019-4-22 13:24:25
4. 如果您隐藏了装配体中的某个零部件,例如此手电筒的基座,边界框将自动更新并仅包围模型的- \, ^* @8 U7 e
上半部分。 4.jpg " J' W( H& r7 l4 G  l
楼主  CSWP 发表于 2019-4-22 13:25:05
5. 要编辑边界框,在 Feature Manager 中,右键单击边界框,然后单击编辑特征 。 然后,在9 V7 _1 ^( i# M0 Y8 O
PropertyManager 中单击包含隐藏零部件,然后单击 。 5.jpg 4 k7 P6 G( D/ k2 y# |9 `1 K6 A
将调整边界框大小并包含隐藏零部件。  . ^7 A- E0 `4 W; i' t
- g: K8 ]1 a) v' r4 {; F9 q
默默灬Ending 发表于 2019-4-25 10:12:59
楼主大大,这几版SW?怎么没找到这个功能啊?
GMT+8, 2019-5-24 08:54 , Processed in 0.145713 second(s), 38 queries .
