关于SOLIDWORKS的升级一些问题
查看: 379|回复: 5
TerryZhang 发表于 2019-3-30 11:18:52
最近,有朋友问我,对于SOLIDWORKS小、大版本升级,主要应该注意什么?
其实,很多朋友对于升级,都是直接选择了升级,但实际上,这样后面问题,可能相对比较多;
所以,一般我都会卸载重装;但卸载重装,又面临很多其他问题,例如,Toolbox库丢失了等等;
所以,我的方法是:
1、看目前是否使用了Toolbox库,如果使用了,就必须备份Toolbox库,然后,在新安装的时候,选择一些,会自动升级;
很多人说, Tooxbox库不好用,问题多,实际上,没事,只要做好备份,做好升级,不会有问题,而且,非常方便;
2、是否使用其他自定义的东西,如果有, 那么,自定义的东西也要全部备份;包括一些设置文件等;
所有都备份好了后, 卸载SOLIDWORKS,要完全卸载.
之后, 重新安全,然后,再恢复所有备份内容;
值得注意的是,大版本升级后,所有的模板文件尽量都更新到最新版本,否则你在用新模板创建文件时,时间就很稍长些.
其他问题,大家可以随时发贴询问.
野云铁雷 发表于 2019-7-10 21:17:48
前辈,问下 模版升级   是直接打开以前老模版直接保存成新版本还是重新制作
野云铁雷 发表于 2019-7-10 21:18:49
还有一些以前建的标准件和通用件模型是否也同样
前辈,问下 模版升级   是直接打开以前老模版直接保存成新版本还是重新制作 ...
直接打开老的, 不用重新做, 如果希望兼容好点,直接再保存一下最新版就好了;
是相同的; 不会改变;
非常感谢!
GMT+8, 2019-8-21 07:14 , Processed in 0.137583 second(s), 33 queries .
