正版SOLIDWORKS 2017高级孔功能
查看: 445|回复: 0
文章来源:SOLIDWORKS代理商-卓盛信息
如果您在标准孔向导产品中设计需要孔类型的零件,那么您将会喜欢正版SOLIDWORKS 2017中的新的高级孔功能。
大多数SOLIDWORKS正版软件用户将会使用高级孔工具,但是使用多种定制孔(如歧管,模具和模具)设计产品的客户会发现它特别有用。
创建高级孔 - 新的高级孔功能允许您使用沉头孔,埋头孔,直线段和锥形段组合定义自己的孔类型。SOLIDWORKS代理商认为这样,您就不必创建多个孔来获取所需的内容。
此外,您可以将“高级孔”功能保存为收藏夹,以便稍后再次使用。在Property Manager中,在“类型”选项卡上的“收藏夹”下,您可以添加,更新,删除,保存或加载喜爱的高级孔。江苏SOLIDWORKS苏州卓盛信息认为这有助于加快定制孔设计,并且还可以帮助确保遵守设计标准。
您可以从功能工具栏或插入>功能>高级孔访问高级孔。 Property Manager打开,并显示近侧弹出窗口。然后,您可以定义一系列可从零件的近侧或远端构建的孔特征。最后,像孔向导一样,使用“定位”选项卡定位孔。
自定义高级孔标注 - 您可以为高级孔定义孔标注,这对于确保使用正确的制造过程非常有用。孔的制造过程并不总是与先进的孔弹出中所示的顺序相匹配。您可以自定义与制造所需的顺序和变量匹配的孔标注,然后在图纸中使用这些标注
例如,高级孔弹出可能显示这个顺序:
•(1)靠近沉头孔
•(2)直线
•(3)直螺纹
SOLIDWORKS代理商表示然而,这是制造创造孔的顺序:
•(3)直螺纹
•(2)直线
•(1)靠近沉头孔
要自定义高级孔标注,请单击“孔标注”中的“高级孔Property Manager”中的“自定义”标注。 江苏SOLIDWORKS苏州卓盛信息认为然后通过选择标注字符串并单击上移和下移来重新排列标注。
要自定义调用字符串,请在“Callout String”列表中双击它,然后选择变量。 您还可以选择标注变量来显示所有变量的列表。
修改的字符串在列表中标有星号。 要恢复单个Callout String项目的默认设置,请右键单击一个字符串,然后单击恢复默认字符串。 SOLIDWORKS代理商提示要删除所有自定义项,请在“孔标注”下单击“默认”标注。
一如以往,谢谢阅读,快乐阳光!——江苏SOLIDWORKS代理商SOLIDWORKS 2018
GMT+8, 2019-8-21 07:42 , Processed in 0.151396 second(s), 38 queries .
