引力弹弓加速!用SOLIDWORKS帮助地球加速逃逸 | 有奖活动
查看: 8600|回复: 3
admin 发表于 2019-2-26 21:03:54
我们的地球通过上一期的活动已经靠大家的努力停止了自转,开始了在太阳系中的逃逸。接下来,地球将会慢慢驶向木星,利用木星实现引力弹弓的加速,开启先流浪之旅......
那么我们要怎么做才能保证地球获得最高的速度,又不至于与木星相撞呢?这个就是我们现在要思考的问题。
◆◆建立模型◆◆
1、点击下载模型(提取码:24pu),保存为SOLIDWORKS档,覆盖地球质量属性为50kg;
2、我们将木星与地球放入装配体,根据上图,木星为固定,地球与木星距离为如上图所示;
◆活动要求◆◆
1、加载Motion,将运动算例设置为60帧/秒;设置计算时间为5秒;
2、为地球增加一水平的初始速度,速度为1000mm/s;
3、设置运算时间为5秒;
4、在1秒时,施加 作用力与反作用力,大小为 -80N,使木星与地球相互吸引,如果此引力一直存在,那么,地球最终将撞上木星,所以,我们要选择在合适的时间,将此力关闭,这样,即达到了用木星引力为地球加速的目的,又可以使地木不相撞;
5、最终效果如图所示;
6、问题:我们需要在第几秒关闭引力,才可以使地球获得的最终速度最大?
7、留言评论出你的答案,取近似值保留小数点两位即可。
注:完成之后不要急着删除文件哦,在接下来的活动中我们还会用到。
◆◆奖品设置◆◆
1、我们将选取评论中答案在可接受取值区间的最快的前十名,送出SOLIDWORKS专属数据线一条
2、留言截止时间为:2019年2月28日24:00
cctv51728 发表于 2019-6-20 14:30:07
1.63
shouchunhua 发表于 2019-7-15 23:24:59
很厉害
生信杭州区 发表于 2019-11-20 13:37:05
很棒,学习了
GMT+8, 2020-7-13 13:19 , Processed in 0.116297 second(s), 37 queries .
