如何设置零件图、工程图等的单位系统
查看: 600|回复: 1
深圳汉拓 发表于 2019-2-13 18:02:45
1、  在绘制零件和工程图时,有时候我们在选项中设置的零件单位是mm,但是在对零件进行尺寸标注的时候,会发现尺寸的单位变成了m,这是因为我们所选择的模板中单位系统没有设置好。
2、  遇到这种情况,可以将单位系统修改后保存模板即可,修改单位系统具有以下两种方法:
1)        在“选项”——“文档属性”——“单位”中可以修改单位系统,一般我们可以将其设置为“MMGS”:
2)        在系统的右下角也可以修改单位系统:
3、  在修改完单位系统后,将其另存为模板(零件图模板:.prtdot、装配体模板:.asmdot、工程图:.drwdot)后,再次打开时,模板便会默认单位系统为“MMGS”。
tianma 发表于 2019-2-21 09:51:50
模板对于规范数据很重要的
GMT+8, 2019-5-21 03:47 , Processed in 0.144106 second(s), 37 queries .
