【已解决】【求助】自制的库零件打包后如何保持原路径?
查看: 1273|回复: 5
smartfx 发表于 2019-1-24 10:52:41
请教各位大神:
自制的零件添加到库后,插入装配体,将装配体打包后,所有包含的库文件和toolbox文件都被包含进来了,但是虽然toolbox零件被包含进来了,打开仍然是原来toolbox的目录位置,而不是打包出来的零件。而自制的库零件却变成了打包出来的零件,和装配体文件在一个目录了,这样一旦库零件被更新,打包出来的零件是不是不会跟着更新呢?要怎么搞才能做到和toolbox零件一样,打包出来,仍然是原来的库文件?如果库文件存在,就打开库文件中的零件,如果库不存在,再打开当前目录的就更好了。
谢谢各位大神先
TerryZhang 发表于 2019-1-24 11:43:50
好像, 在工具菜单-》选项 中, 找到  Toolbox , 里面有一项, 将此文件夹设置为默认位置, 把那个勾去掉, 重新开启SW,再试。
好像, 在工具菜单-》选项 中, 找到  Toolbox , 里面有一项, 将此文件夹设置为默认位置, 把那个勾去掉 ...
非常感谢大boss的指导。去掉这个勾的话,toolbox就打开打包出来的文件了。是我没说清楚我的意图,正好相反,我是希望自制的库零件也能像toolbox零件这样,将自制库文件的位置作为默认位置,优先从库里打开。
有大神说到sw打开文件的顺序,但是在:系统选项-》文件位置-》参考的文件,添加自制库文件位置后,仍达不到这个效果。
在:系统选项-》文件位置-》搜索路径,添加自制库文件位置后,也还是达不到这个效果。
系统选项-》文件位置-》设计库,这里自制库文件路径又没有像toolbox那样“将此文件夹设为。。。默认搜索位置”的选项
非常感谢大boss的指导。去掉这个勾的话,toolbox就打开打包出来的文件了。是我没说清楚我的意图,正好相 ...
你可以使用Toolbox工具,将你自制的零件做成Toolbox,这样,就可以了;
评分
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
smartfx + 30 很给力!
查看全部评分
非常感谢大boss的指导,有了这个设置就放心多了
顺便把自制零件做成toolbox零件的帖子贴出来,一并感谢。
http://fans.SOLIDWORKS.com.cn/article-1530-1.html
顺便把自制零件做成toolbox零件的帖子贴出来, ...
不客气,我没帮上什么,只是提供思路,你通过努力解决了问题,可喜可贺。
GMT+8, 2020-9-24 08:35 , Processed in 0.105069 second(s), 36 queries .
