SOLIDWORKS 2014 工程图:替换工程视图的模型
查看: 562|回复: 7
雷瓦SW服务专员 发表于 2018-12-25 15:50:36
工程图打开时,使用替换模型工具更改个别工程视图的文件参考。
您可以使用替换模型工具,在零件与零件、装配体与装配体以及零件与装配体之间更改文件参考。 如果您创建具有迭代变化或相似零件(需要相似的尺寸标注方案)的工程图,则此工具允许您在新上下文中重复使用工程图。
在此例中,您将在简单钣金零件与装配体之间更改文件参考。
将零件参考替换为装配体参考
您可以将文件参考从零件更改至装配体。
在此示例中,您将在工程视图中使用钣金装配体替换钣金零件。 通过将一个 PEM 螺母添加到钣金零件上的孔,创建了钣金装配体。
1、打开 install_dir\samples\whatsnew\drawings\replace_model_in_view\
sheet_metal.SLDDRW。
钣金零件工程图将会出现。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
欢迎大家加入技术问题讨论群:223890793
QLCT7 发表于 2019-1-9 10:38:07
请教老师一个问题:一系列钣金件做好,然后建装配体,然后出装配体的工程图。在装配体工程图中,怎么直接拉出其中某个钣金件,并且可以直接出此钣金件的三视图及展开图?我看到过别人这么做,但是不知他是怎么设置的。在网上看的都是在右上角调色板那里换模型,或者通过视图工具栏里的“模型视图”来选择相应的零件。我看到的那个,他是直接在图形区域点选零件,左侧设计树那里就直接出来了这个零件的一些选项,而不单单是此装配体的选项,可以在设计树里面的标准视图选项里,点选某个视图描述前的选择框,打勾,于是相应的图形就出来了。
回复 支持 0 反对 1
tianma 发表于 2018-12-30 19:32:38
谢谢分享
QLCT7 发表于 2019-1-8 10:04:48
菜鸟学习
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 2019-1-9 09:10:28
欢迎欢迎
请教老师一个问题:一系列钣金件做好,然后建装配体,然后出装配体的工程图。在装配体工程图中,怎么直接 ...
刚不小心点到了反对。你可以看下这个,这个其实在SOLIDWORKS的钣金课程中有讲解,如果有时间和精力的话,可以去参加一个钣金培训课学习一下。 QQ图片20190109110213.png
爱萨学萨 发表于 7 天前
学习学习
楼主  雷瓦SW服务专员 发表于 6 天前
欢迎欢迎
GMT+8, 2019-1-23 00:25 , Processed in 0.162816 second(s), 37 queries .
