SOLIDWORKS 2019新功能——CAM细柄刀具和拐角减速
查看: 521|回复: 2
beijingydsf 发表于 2018-12-19 14:16:11
为了带给客户更好的体验,SOLIDWORKS增加了CAM功能,在SOLIDWORKS 2019的新功能中,对CAM功能做了进一步加强。
我们知道,当需要铣削的特征深度较深的时候,上面没有刀刃的位置,势必会对工件表面造成二次伤害,所以没有办法达到我们的要求。在SOLIDWORKS CAM的2019新功能中,专门加入针对这种情况的细杆刀具。这样,就可以让刀杆避开工件表面。
如下图所示,我们以带颈的刀具为例。下面有4个参数:
1.轴肩直径——中间较细的部分的直径
2.轴肩长度——较细部分的长度
3.刀杆直径——较细部分的上面(正常粗细)
4.刀杆长度——细杆上面的长度
刀具的尺寸在上面做设置,我们在这里就不多加赘述。
另外,在圆角的位置,如果刀具进给速度还是跟直线位置一样,也会对工件表面光洁度产生不利影响,CAM模块在2019当中加入的拐角减速的选项,以便允许各段圆弧具有不同的速度,得到更好的表面粗糙度。
技术 设计 创新!
刘斩仙丶 发表于 2018-12-26 15:30:26
不错不错,sw越来越全面了
wngsdmggh 发表于 2019-1-3 15:00:26
哪儿有SOLIDWORKS cam的中文培训教材?自带的帮助是英文版的
GMT+8, 2019-1-23 01:46 , Processed in 0.158978 second(s), 36 queries .
