SOLIDWORKS 2019新功能视频详解合集
查看: 880|回复: 0
经销商卓盛信息 发表于 2018-11-7 16:22:48
SOLIDWORKS 2019基础知识、安装、管理
SOLIDWORKS 2019对多实体零件干涉检查&设计库块的缩略图预览
SOLIDWORKS 2019 Simulation新增拓扑优化
SOLIDWORKS 2019 Simulation的新增功能
SOLIDWORKS 2019从曲面删除孔新功能
SOLIDWORKS 2019用户界面优化
SOLIDWORKS 2019模型显示新增动画输出文件类型和应用3D纹理
SOLIDWORKS Flow Simulation 2019新增功能
SOLIDWORKS 2019导入网格实体的线段工具&3DInterconnect新功能
SOLIDWORKS 2019新增插入具有特定配置的零件&为异型孔向导孔指定公差S
SOLIDWORKS 2019创建部分倒角和圆角新功能
SOLIDWORKS 2019装配体选项&eDrawings方面的改变
SOLIDWORKS 2019模型显示性能改进和渲染性能改进
SOLIDWORKS 2019装配体阵列和Treehouse增加和改进的功能
SOLIDWORKS 2019装配体新增爆炸视图
SOLIDWORKS 2019对出详图和工程图的优化
SOLIDWORKS 2019装配体新增性能评估
SOLIDWORKS 2019装配体新增大型设计审阅
SOLIDWORKS 2019装配体新增边界框和预览窗口
SOLIDWORKS 2019装配体轻化模式&配合功能的增强
SOLIDWORKS Inspection2019新增特性清单及自定义属性
SOLIDWORKS MBD2019新增 模板选择对话框&发布前预览完整3D PDF
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板新图标
SOLIDWORKS 2019草图绘制新增通用样条曲线
SOLIDWORKS MBD2019新增为3D PDF文件添加安全性&CommadManager选项卡已重命名
SOLIDWORKS Inspection2019新增独立模式
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板连接器
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板其他亮点
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板连接头和线束
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板更多亮点
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板端子
SOLIDWORKS CAM2019新增支持多个特征加工策略&更加灵活的孔特征结束条件
SOLIDWORKS CAM2019新增轻松生成NC程序
SOLIDWORKS CAM2019新增按平均公差&基于公差的车削加工
SOLIDWORKS Circuit Works 2019新增功能
SOLIDWORKS Electrical2019新增2D安装板报表部分
SOLIDWORKS Inspection2019新增孔表提取及区域支持
SOLIDWORKS MBD2019新增钣金支持
SOLIDWORKS 2019草图绘制新增切割工具
SOLIDWORKS 2019装配体新增将装配体另存为零件&外部参考增强
SOLIDWORKS 2019草图绘制新增更过功能
GMT+8, 2020-6-3 05:29 , Processed in 0.102828 second(s), 35 queries .
