三维设计师究竟需要怎样的工作站? | 索选硬件
查看: 10971|回复: 1
admin 发表于 2018-10-13 00:01:23
选择工作站是个难题,找到适合三维设计师的工作站更是难上加难!在设计师联盟中,经常会看到他们自嘲遭遇过的各种懵逼打击?比如:
“平时用着飞快如闪电,一碰到大装配体瞬间变瘫痪”
“电脑脾气大,死机如死人”
“渲染卡顿做图蓝屏,关键时刻死机不含糊”
诸如此类的问题困扰了众多设计师,那么,三维设计师究竟需要怎样的工作站呢?今天,小编就以SOLIDWORKS三维设计师的应用出发来一一剖析。
应用需求
01
装配体调入内存和保存到硬盘
装配体打开过程从硬盘读取,然后通过CPU把文件解压并调用到内存中供编辑,这个过程中:
多核CPU一般只有一个核在完成单解压缩工作(读取)和压缩格式数据到硬盘里(保存)
装配体文件从硬盘读取到内存,如果内存太小,部分数据只能在虚拟内存,这样编辑过程迟钝甚至无法编辑。
02
装配体文件编辑过程
装配体文件读取到内存后,就是设计师与模型的人机互动过程,不断的对模型修改、移动、变换、复制、模型渲染、工程图标注等操作以及通过显示器及时显现出最新模型样式。图形处理器承担着设计师对模型文件操作后结果的每一个过程的显示,这个过程中:
CPU在交互设计过程中承担着更多关联运算。另外在模型的三维图像生成需求渲染,SOLIDWORKS支持多CPU多架构的计算渲染,所以随着模型的复杂度越高,对CPU的频率要求越高,核心要求也越多。
处理复杂模型的时候,往往存在编辑过程移动、缩放迟钝现象,重要原因是虚拟内存在数据编辑过程中,数据交换明显太慢迟滞导致的,因此一定要充分了解硬盘的读写性能。
显示方案模型越来越大,设计过程模型显示分辨率越高越好,通常单个显示就1920x1080,更别提专业的2560x1600,甚至4K,这样对GPU处理数据提出了更高的要求。
显然,从SOLIDWORKS三维设计软件的应用来看,合适配置的工作站才是三维设计软件高效运行的前提。就像联想ThinkStation P520c,它可在合理性价比下完美满足三维设计的应用需求。
优秀的工作站绝不是硬件的堆砌,而是软硬件的综合协调,优质的ISV认证才是其高效运行的保障。
联想ThinkStation 在设计之初便与ISV软件厂商开展深度合作,为优化运行各种业界领先应用程序的性能和可靠性,投入大量工程研发对软硬件组合测试,避免硬件性能瓶颈以及死机、兼容性等问题发生,保障各类专业应用软件在ThinkStation上的充分发挥最大效能
另一方面,先进的性能调优工具也是其高效运行的完美补充。正确的软硬件设置也是影响工作站高效运行的重要因素。项目中经常会碰到这种情况,硬件配置完全没有问题,可就是性能很低,这通常与软件设置、驱动版本、BIOS设置不当有很大关系。Lenovo Performance Tuner调优软件则可轻松解决诸如此类问题。其可以根据软件需求选择合适的硬件驱动,更改BIOS的某些设置使其达到发挥软件最佳性能的效果。
由此可见,具有“合适的硬件配置、优质的ISV认证、先进的性能调优工具”属性的工作站,才是三维设计师的完美标配。
那么究竟怎样才算合适的硬件配置呢,下面小编再一一分析。
配置解析
01
CPU对三维软件性能的影响
CPU核心数对性能的影响数据曲线
CPU核心数对仿真的性能影响
CPU核心数对渲染的影响
可见,在三维设计软件中,选择4核心CPU性价比最高,当然其核心数越多对渲染、仿真性能帮助越大,但不成正比例增长。
CPU主频对性能的影响
在三维设计软件中,CPU主频越高越好,如果只做设计,则尽量选择高主频。
02
内存对三维软件性能的影响
内存对性能的影响数据曲线
在三维设计软件中,内存对性能的影响在达到16GB后就不会那么明显。如果不是特别大装配体,建议选择16GB即可。
03
显卡对三维软件性能的影响
在三维设计软件中,NVIDIA P2000专业显卡就可满足大部分需求,如果是特大装配体,建议配置P4000。
04
硬盘对三维软件性能的影响
要让三维设计师能高效完成工作,一款优质的工作站显然至关重要。它要有“优质的ISV认证”,还要有“先进的性能优化工具”,然而最重要的还是“合适的硬件配置”,其才是三维设计软件高效运行的前提。为了不让设计师小伙伴们再度陷入“工作站选择困难症”,小编特地用科学的测试数据对不同规模的三维应用给出了相应的工作站配置指导。
配置推荐
三维设计软件工作站配置推荐指南
ycsqe 发表于 2018-10-21 16:41:25
看来要放点血,换台了!
GMT+8, 2019-4-24 00:33 , Processed in 0.149465 second(s), 37 queries .
