如何有效解决建模时“慢”“卡”“等”“丢”的问题?
查看: 14606|回复: 1
admin 发表于 2018-10-10 14:05:54
作为一名SOLIDWORKS设计师,日常工作就是3D建模,捎带着图片渲染。可是在工作过程中,总有些小麻烦不断涌现:
“打开大装配体可以抽一袋烟”
“复杂3D建模卡成狗,小圆圈转个不停”
“渲染就不要提了,更是没完没了”
其实,上述现象总结起来就四个字---- “”、“”、“”、“”,即设计师四大痛点。
仔细分析设计师痛点,发现根本原因在于普通硬件设备处理性能低下、存取速度缓慢、文件不能加密造成的。
我们需要流畅的模型处理,高效的应用加载,快速的模型渲染,这就需要一款性能强劲的工作站。联想作为工作站领域的专家,其又如何帮助SOLIDWORKS机械设计师应对挑战的呢?
下面就以入门机型联想ThinkStation P318专业工作站为例来说明吧。
软件启动、装配体文件打开缓慢
强大的英特尔® 酷睿™ i7-7700 3.4Ghz处理器为ThinkStation P318工作站注入了飞快的处理速度与出色的性能,保证了打开装配体时能快速完成单解压缩。SATA SSD、大容量高速内存大大缩短了SOLIDWORKS软件启动、文件传输以及应用载入时间,使得ThinkStation P318在处理大型文件的速度方面实现全新突破
模型移动、旋转不流畅
高达32GB DDR4-2400大容量高速内存与强大的英特尔® 酷睿™处理器使得SOLIDWORKS设计师在处理繁重任务时,在人机模型交互过程中响应更加迅速
渲染或者预览的过程需要长时间等待
这个过程需要进行实时渲染,处理器和显卡的性能会直接影响渲染时长。ThinkStation P318搭配的NVIDIA Quadro P600专业图卡即便作为NVIDIA家族中的入门级显卡,也可满足大部分SOLIDWORKS模型渲染需求,让创意灵感及时呈现。
文件不能加密一旦丢失导致泄密
ThinkStation P318的智能USB屏蔽功能、灵巧锁、非易失性内存,以及联想独有的安全性技术,完全可为设计师的数据保驾护航。
通过保密局安全测试的硬盘无读写生产规范
主机自带硬盘数据安全擦除功能
通过保密资质审查的专业售后服务机构
从理论上看,联想ThinkStation P318工作站可以解决大部分SOLIDWORKS设计师痛点。实际应用中又会怎样呢,为此小编我专门进行了求证。
本次参与评测的联想ThinkStation P318工作站配置:
测试一
SOLIDWORKS 2017性能基准测试
本次采用SOLIDWORKS性能基准测试。其主要通过模拟预装的大型装配体来实现软件在安装计算机上的表现。通过对大型模型打开、移动、旋转、复制以及模型渲染、工程图标注等基本功能进行模拟,来判断计算机对于软件安装是否有压力,也可以通过最后的测试结果数据来判断该计算机硬件配置基础是否符合软件要求。预装模型为三千级数量装配体,满足企业大部分大型装配要求,并具备拓展开孔、阵列、标准件的功能,通过测试的计算机在实际中既具备了理论上流畅运行软件的能力。
SOLIDWORKS性能基准测试衡量标准
通常情况下,测试数值越低越好。不过,只要满足表格内的要求就具备了理论上流畅运行软件的能力。
SOLIDWORKS基准测试结果参考表
ThinkStation P318 SOLIDWORKS基准测试结果
SOLIDWORKS 2017基准测试,联想ThinkStation P318表现优良,可胜任其任务需求。
测试二
SOLIDWORKS应用测试
尽管联想ThinkStation P318在SOLIDWORKS 2017基准测试中表现优良,那么在实际应用中表现又怎么样呢?我们来看下面的测试。
应用测试模拟企业实际的设计环境,选用企业提供的三维模型进行应用性能的整体评估。为了保证测试过程更接近企业的实际设计环境,小编不会对移动工作站平台进行任何形式的平台性能优化,并会同时打开多个应用软件来测试此款工作站,在多应用环境下的性能表现。本次测试选用航空发动机三维模型,该模型大小为54.1M,零件数为517个。
载入模型
模型载入是工程师导入三维模型到软件环境的过程,模型载入过程耗费的时间可以衡量此款工作站的整体性能。本次模型载入时间为21秒
工程图生成
工程图生成是三维设计中操作比较频繁的环节。由于产品的设计过程需要频繁的增加、删减和修改,为查看设计后的效果就需要频繁的生成工程图。在一些较大的三维模型设计中,工程图生成过程是比较耗时的。本次操作,小编通过不断的调整工程图生成方位,可以明显的感受到缩放、拖动和旋转操作都非常流畅,工程图生成过程耗时8.2秒。
模型渲染
模型渲染主要考察的是显卡的色彩渲染和表现能力。一款好的显卡能让色彩显示更逼真。本次联想ThinkStation P318搭配NVIDIA Quadro P600显卡,从测试的效果看,色彩非常逼真。由于渲染模型较大,且在测试过程中,将渲染效果调至最佳,分辨率设置为1920x1080,这对显卡的渲染能力要求很高,然而才用了56.2秒。
剖切视图
剖切视图是三维设计过程中工程师经常用到的功能。通过剖切三维视图,工程师能清楚地了解到产品内部的结构关系。该步骤主要考察的是显卡对色彩的支撑能力。 联想ThinkStation P318搭配NVIDIA Quadro P600专业工作站显卡,从测试的效果来看,色彩接近真实的色彩。
干涉检查
干涉检查是模型设计完成后的一个重要步骤。进行干涉检查的目的是避免设计过程中由于未考虑到的因素导致零件之间的信息无法匹配,从而影响产品的生产。干涉检查能检查出这些错误并提醒工程师及时的修改。本次航空发动机干涉检查1512处,一共才用40秒,可见联想ThinkStation P318工作站计算能力还是非常强大了
综上分析,联想ThinkStation P318工作站完全可以满足中小规模SOLIDWORKS用户的需求。
对于SOLIDWORKS机械设计师来说,我们迫切需要流畅的模型处理,高效的应用加载,快速的模型渲染及安全的文件管理。联想ThinkStation P318工作站凭借其强大的性能、超强的稳定性、超高的安全性彻底解决了设计师的痛点,使他们可心无旁骛地沉浸在设计本身,从而大幅提高工作效率,为人类社会创造出更多精品!
top23 发表于 2018-10-13 10:11:03
学习了。
GMT+8, 2019-5-22 00:43 , Processed in 0.146656 second(s), 39 queries .
